Материнская плата GA-M61PME-S2,неуверенный старт
DeBill
DeBill
Сообщение #1 от 19/10/2015 13:33 цитата
Материнская плата GA-M61PME-S2 неуверенно стартует,то есть после простоя с отключеным питанием компа может нормально стартануть,но если потом перезагрузиться,то нет старта,если опять выключить то может иногда стартануть,в общем какую то закономерность я уловить не могу,процессор стоит AMD ATHLON-64 X2 5600+ с ядром Windsor,БП на 400вт,работал на другом компе без нареканий,посоветуйте что нибудь умное...
южный
Коммунист
южный
Сообщение #2 от 19/10/2015 13:52 цитата
Ну и что вы хотели от нвидео? Смотрите напруги и литы, может и чипсет барахлить.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3 от 19/10/2015 20:10 цитата
DeBill, БП! Всегда надо подкидывать заведоморабочий БП.
DeBill
DeBill
Сообщение #4 от 20/10/2015 05:55 цитата
БП снят с рабочего компа
do not open
do not open
Сообщение #5 от 20/10/2015 07:11 цитата
дебил в комп полез
DeBill
DeBill
Сообщение #6 от 20/10/2015 08:25 цитата
do not open писал:
дебил в комп полез
купился?вот ты и есть настоящий дэбил,по русски просто дурак
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #7 от 20/10/2015 09:28 цитата
DeBill, Вы в курсе, чо на картинке написано БОЛТАЕТ?
Пофигу, что вы БП сняли с рабочего компа, вы возьмите БП из магаза для тестов и используйте его только для тестового включения MB.
Где питания с вашего БП и питания на всех основных питальниках на матери? Без указанных питаний ваш вопрос только для гадалок.
DeBill
DeBill
Сообщение #8 от 20/10/2015 12:45 цитата
JohnK писал:
DeBill, Вы в курсе, что на картинке написано БОЛТАЕТ?
я в курсе,а вы на что подумали?
ДОБАВЛЕНО 20/10/2015 14:47
JohnK писал:
DeBill,
это еще что за глупость,а если он не вчера в магазе куплен то он уже не годен?,я же сказал что БП снят с рабочего компа,значит он исправен
ДОБАВЛЕНО 20/10/2015 14:50
JohnK писал:
DeBill,
напряжения питания все в норме,проверил программой AIDA64,это первое что я сделал,если бы были отклонения,то я бы вас обязательно известил
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #9 от 20/10/2015 13:20 цитата
DeBill, Bios перешейте , попадались мамки которые после перезагрузки из под винды не запускались, на каком пост коде висит?
DeBill
DeBill
Сообщение #10 от 20/10/2015 13:45 цитата
биос стоит F1,
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-m61pme-s2_2x/download/
не знаю надо ли перепрошивать биос,если посоветуете то на какой,процессор то с сокетом АМ2,а там после перепрошивки сокеты становятся другими,посмотрите пожалуйста опытным взглядом,может правда перепрошить
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #11 от 20/10/2015 13:54 цитата
Можно на последний или F2, ну или F1 хотя бы, всегда можно на зад откатится если что. Бэкап сохранить! Ну а коли не поедет то тогда смотреть в сторону NVIDIA GeForce 6100/nForce 430 MCP (MCP61P)
do not open
do not open
Сообщение #12 от 20/10/2015 15:41 цитата
упс!
Сообщение Администрации :
Внимание!Еще один выпад в сторону участника баня будет вам обеспечена.
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #13 от 20/10/2015 15:58 цитата
do not open писал:
дебилы так и ремонтируют классно!
Ну раз ты умный скажи как надо?
do not open
do not open
Сообщение #14 от 20/10/2015 17:49 цитата
Смотрите напруги и литы, может и чипсет барахлить. давно сказали
DeBill
DeBill
Сообщение #15 от 20/10/2015 18:45 цитата
да все это на сто раз просмотрено и электролитические конденсаторы и напряжения и на колодке и в программе AIDA64,ты умник даже не знаешь с кем ты связался,корчишь из себя опытного компьютерщика,а сам больше на настоящего дебила смахиваешь,попрошу модератора что бы забанил тебя,мешаешь только
ДОБАВЛЕНО 20/10/2015 20:48
do not open писал:
а как он барахлит,в чем это выражается,песни что ли пьяные поет
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #16 от 20/10/2015 18:53 цитата
DeBill писал:
do not open писал:
В отвале кристалла от подложки. Дунул плюнул и забыл.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #17 от 20/10/2015 19:06 цитата
DeBill писал:
JohnK писал:
Не дерзите.
И если вы постите картинку не по теме, значит вы к чему то ее хотите приобщить. Но в данном случае ваша картинка не только не по теме, но и не лепится ни к одному высказыванию.
В общем вы поняли - предупреждение вам, пока устное.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2015 21:19
Либо тема выправляется на решение вопроса, либо улетает в мусор, а виновники получают баню!
DeBill
DeBill
Сообщение #18 от 20/10/2015 20:29 цитата
павлик 22 писал:
DeBill писал:
do not open писал:
зачем же на маму плевать,это не красиво
DeBill
DeBill
Сообщение #19 от 21/10/2015 04:45 цитата
перепрошил биос на F4,ничего не дало,так же пускается мать проблемно,чипсет стал меньше грется,но пока не прогонял аидой
DeBill
DeBill
Сообщение #20 от 22/10/2015 14:05 цитата
замена мат платы решило проблему
888
99
