shaltai
в блоке питания STR w6756.после включения в сеть,сразу же уходит в защиту.проверил вторичку ,в норме.дело вроде как казалось в трансе но не тут то было. отсоединил одну ногу транса по 220 , подсоединл лампочку,импульсы есть.в чём может быть дело?трансформатор целый(даже подкидывал новый).а началось это после замены строчного транзистора. |
ПЕТЬКА
а инпульсы на лампачке глядели??? А транцформатор где достали , да ещё новый ??? ( дифисит однако) |
валентин-сибиряк
Цитата: | а началось это после замены строчного транзистора. |
Дак зачем менял его? |
shaltai
транзистор (строчник) менял потому что был пробит. |
iv-9
shaltai писал: | дело вроде как казалось в трансе но не тут то было. отсоединил одну ногу транса по 220 , подсоединл лампочку,импульсы есть.в чём может быть дело? |
Нифига не понял. Какой транс, откуда 220, какие импульсы, о чем вообще речь? |
LordLostr
shaltai
мой знакомый не правильно изложил проблему.у него БП уходил в защиту неполадка была в спайке витков первичной обмотки,вот и вся канитель |
LordLostr
