stridder
Всем привет,
Микроволновка Emerson 9325SL 900W коротит(выбивает сразу предохранитель в доме на 20А) при закрывании дверцы (достаточно даже замкнуть верхнее реле на дверце - 'primary interlock switch(upper)' на схеме). Управление электронное, гриля нет. Для локализации проблемы отключил следующее: основную обмотку трансформатора, землю с корпуса микроволновки, вентилятор, разьем CN1 на блоке управления (см. схему в мануале) и контакты с лампочки - все равно коротит при закрытии дверцы.
перестала коротить только при отключении одного контакта с реле на блоке управления (думаю это левый контакт слева чуть выше 'power relay' на схеме) на контроллере. Я проверил все 3 микрореле по сопротивлению на дверце (2 из них открывал) - вроде ниодно из них не закорочено.
Сопротивление на контактах вилки между землей и фазой, землей и нулем более 2мегаом (мой тестер показывает бесконечность), между фазой и нулем - 0.5 мегаом.
как можно проверить детали на блоке управления и убедиться что коротит именно контроллер?
Я приложил сервисный мануал, правда он на английском но там есть схема на странице 7 и несколько фоток.
спасибо!
DSC_0569.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
719.92 КБ |
Просмотрено: |
170 раз(а) |
DSC_0570.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
622.08 КБ |
Просмотрено: |
185 раз(а) |
DSC_0572.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
640.6 КБ |
Просмотрено: |
167 раз(а) |
DSC_0580.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
665.22 КБ |
Просмотрено: |
226 раз(а) |
DSC_0582.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
613.62 КБ |
Просмотрено: |
176 раз(а) |
DSC_0583.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
672.54 КБ |
Просмотрено: |
165 раз(а) |
DSC_0587.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
644.94 КБ |
Просмотрено: |
173 раз(а) |
MW9325SL service manual.pdf 1.44 МБ Скачано: 171 раз(а)
Yuritsh
stridder писал: | верхнее реле на дверце | На дверце нет реле.
stridder писал: | Я проверил все 3 микрореле по сопротивлению на дверце (2 из них открывал) - вроде ниодно из них не закорочено. | У них функция такая - иногда быть закороченными. Походу ты и не понимаешь, зачем они там стоят.
stridde писал: | как можно проверить детали на блоке управления и убедиться что коротит именно контроллер? | Пипец! А что, на контроллер приходит 220 Вольт??? КАК он может коротить?
Если ты не понимаешь простой схемы "розетка - шпилька", то нахрен ты лезешь в такую сложную технику??? |
stridder, |
intасt
Столько ненужной информации и полное непонимание устройства.
stridder писал: | Я проверил все 3 микрореле по сопротивлению на дверце (2 из них открывал) - вроде ниодно из них не закорочено. | Открывал "микрореле" для чего? Если "ниодно из них не закорочено" - все дохлые? Тогда для чего поставлены?
stridder писал: | как можно проверить детали на блоке управления и убедиться что коротит именно контроллер?
Я приложил сервисный мануал, правда он на английском но там есть схема | Не трогай процессор, учи английский,читай мануал.
Там тебе нарисован упрощённый путь истинный.
Александр Михалыч
intасt, Учим клиентов, - а если его еком токнет?! (учитывая его познания!)
Сходи по ссылке в цитате из правил раздела.
Цитата: | Запрещается :
1.Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор.
Также полезно ознакомиться
http://monitor.espec.ws/section37/topic156882.html
В некоторых случаях заполненный профиль поможет вам быстрее решить вашу проблему |
intасt
Александр Михалыч писал: | - а если его еком токнет?! (учитывая его познания!) | Ангел-хранитель? О своей безопасности заботься и учи теорию - по теме тебе сказать нечего.
Александр Михалыч писал: | Сходи по ссылке | Бегу маленький, бегу сопливенький. Только штаны подтяну. |
Александр Михалыч
intасt писал: | ...Ангел-хранитель? О своей безопасности заботься и учи теорию - по теме тебе сказать нечего. |
Так я о твоей безопасности забочусь, - теоретик хренов, - Без Определенного Места Жительства (БОМЖ)
И накой автору-клиенту твоя теория, если он считает что у него МК выбивает автомат 20А?
Он ждет готового втыка носом, со всеми вытекающими ..... .
intасt писал: | Бегу маленький, бегу сопливенький. Только штаны подтяну. |
Да можешь не подтягивать, сними вообще, легче бежать будет, - мы здесь и не такое видали.
PS Насчет лички, - только на такое, твоей теории и хватает?
Чего же здесь полный текст не выложил? |
intасt
Александр Михалыч писал: | Так я о твоей безопасности забочусь,
Он ждет готового втыка носом, со всеми вытекающими ..... | Язык чешется? По теме не способен? |
Александр Михалыч
intасt, Какой нах.... теме, - про то что модуль выбивает автомат 20 амперный? - и все "микрореле" проверены? - бред!!!
А на слабо здесь не прокатывает!
Ты знаешь (по теме), - молодец, - рад за тебя! А клиентам халявщикам это знать не положено..., - или не покладено, - ну надеюсь ты понимаешь о чем речь. |
STIPLER
Халтурщик
А на правой схеме мануала ошибка - при открытой дверке реле на monitor resistor должно быть разомкнуто.
Если "мастер" поставит вместо предохранителя гвозд, то R разнесёт в клочья. |
Lenchik
Всяко бывает. Мне и при исправных "реле" попадалась такая неисправность. Сам каркас пласмассовый извело, куда "реле" втыкаются и последовательность их срабатывания изменилась. |
stridder
дело оказалось в том что одно реле не до конца зашло в паз, и оно действительно работает на размыкание. после того как реле стало на место - коротить перестало. После этого все собрал, но печка гудит даже при выключенном таймере - пробовал ставить стакан с водой и он сильно нагревался.
на основной обмотке трансформатора всегда напряжение сети при закрытой дверце (при открытой нет напряжения на трасформаторе). С этого в общем то все и начиналось.
Да и с анлийским проблем у меня нет.
Контроллер я таки угробил, думаю поменять целиком его, ибо знаний у меня для ремонта не хватит.
Контроллер стоит Midea ver:1.2 MD2005LS.
Подскажите плиз совместимые контроллеры, именно такой сложновато найти недорогой. брать буду на ebay.com
ДОБАВЛЕНО 02/11/2015 00:33
Yuritsh писал: | Пипец! А что, на контроллер приходит 220 Вольт??? КАК он может коротить?
А вы с рождения все знали? Если да то я вам сильно завидую. А лезу потому что здесь никто этим заниматься не будет, а если и займется то ремонт будет дороже новой печки. так что выбора мало
ДОБАВЛЕНО 02/11/2015 00:37
intасt писал: | Открывал "микрореле" для чего? Если "ниодно из них не закорочено" - все дохлые? Тогда для чего поставлены?
я имел в виду что их не заклинило |
Lenchik
stridder, Не бывает такой детали как вы хотите. Бывает весь блок в сборе, вместе с лицевой панелью. Стоит весьма недорого. Другое дело что он у каждой микроволновки свой и найти его нелегко.
Если циферки крутятся и на кнопочки реагирует, то и отремонтировать можно, а если таймер механический, то еще проще. |
stridder
Lenchik писал: | , Не бывает такой детали как вы хотите. Бывает весь блок в сборе, вместе с лицевой панелью. Стоит весьма недорого. Другое дело что он у каждой микроволновки свой и найти его нелегко. |
бывает, вот например:
http://www.ebay.com/itm/Emerson-MD2005LS-Microwave-Control-Board-/141712932447?hash=item20febfbe5f
Lenchik писал: | Если циферки крутятся и на кнопочки реагирует, то и отремонтировать можно, а если таймер механический, то еще проще. |
циферки крутятся и на кнопочки реагирует. но я раздолбал реле коротое справа на схеме контроллере (power relay), да и до этого там явно вопросы были. если бы знать что оно и померло, мог бы поменять.
насчет таймера не знаю. табло явно электронное. написал в emerson чтоб выслали схему контроллера |
STIPLER
Халтурщик
Цитата: | дело оказалось в том что одно реле не до конца зашло в паз, и оно действительно работает на размыкание. после того как реле стало на место - коротить перестало. |
stridder, Если ты реле от концевика отличить не можешь, то о каком "контроллере" с тобой, ламером из ламеров говорить можно?!
Вот, господа хорошие, к чему приводит неуказание пальчиком дураку в запцацку. Хорошо, хоть руки не порезал... |
stridder
STIPLER писал: | stridder, Если ты реле от концевика отличить не можешь, то о каком "контроллере" с тобой, ламером из ламеров говорить можно?!
не говорите дело ваше. Я подозреваю что ничего по теме вы и не скажете, видно даже по стилю обращения. я вроде четко написал что хочу его ЦЕЛИКОМ поменять, что дело нехитрое. |
STIPLER
Халтурщик
stridder, тебе нужно поменять реле, которое ты раздолбал, и оно теперь постоянно замкнуто.
(а прозвонить религия не позволяет).
Впрочем, покупай программатор целиком, на "сэкономленные" на мастере деньги. Боюсь, проблемы на этом не кончатся. |
Цитата: | четко написал что хочу его ЦЕЛИКОМ поменять, что дело нехитрое. | - конечно, так и нужно ЖМОТОКЛИЕНТАМ ..., а нормальным - принести Мастеру, который реле "слипшееся" заменит! |
Yuritsh
STIPLER писал: | Хорошо, хоть руки не порезал... | Зато, возможно, генеталии облучил.
stridder писал: | А вы с рождения все знали? | Я изучал электронику от простого к сложному, как и положено. В отличие от тебя. |
Yuritsh
stridder писал: | написал в emerson чтоб выслали схему контроллера | А я написал в Сбербанк, чтобы выслали коды банковских ячеек.
Если ты НОЛЬ в электронике (и даже в электрике) - тебе эта схема, как обезьяне трусы.
stridder писал: | Контроллер я таки угробил | Если это так, то ты постарался, чтобы сделать ремонт нерентабельным. Впрочем по этой стезе идут все, кого Краб называет ДАУНО...ЛАМЕРО... и т.д. |
