LG RT-20LA66, БП уходит в защиту, не запускается
dayw
Сообщение #1 от 01/11/2015 15:07 цитата
Состав:
Блок питания AIV_0001 REV:M
Шим питания 203D6 (NCP1203D60)
шим инвертора BIT3105P
полевой транзистор7N70
Не включался и моргал светодиод. После вскрытия обнаружил, что скачет напряжение дежурки.
На плате небольшое потемнение в районе диода по каналу обратной связи, где резисторы 10ом и 18ом. Там дорожки отслоились и не было контакта. Восстановил дорожки, пропаял. На всякий случай заменил шим и оптопару. Проблема исчезла. Напряжения в норме.
Подключаю к центральной плате и слышу щелчки. Светодиод моргает, телевизор не включается.
Если отключить отключить 5 вольт от основной платы. Щелчков нет, но и телевизор не запускается.
Если 5 вольт подать от внешнего источника, то телевизор работает. Потребление при включенном телевизоре на канале +5V до 1.5A достигает, в выключенном 0.05А
Куда копать дальше?
888
99
