"залипание" пк - решено
Genx
Сообщение #1 от 04/11/2015 18:12 цитата
Имеем домашний пк
Phenom 1045T
MSI 880GMS-e35
8 GB DDR3 1600 FuryX Kingston
HDD WD 1 TB Black Edition
БП Китай 450W
из розетки стабилизируется соответствующим устройством с тягой до 2kW
Дано
Пк нормально работал , но через месяц появились залипания мышки и клавиатуры.
Как выглядит
Кратковременное залипание мыши (беспроводная, 1.5V на батарее)- курсор идет нормально потом резко падет скорость рывки по кадрам и опять норма / НЕ ЧАСТО
Залипание клавиатуры(проводная) -
печатаешь текст быстро - норма, потом ноль эмоции, потом вылетает как из автомата целое предложение
/ РЕДКО
Питание по вольтажу норма на всех выводах БП
Синтетику ОЗУ HDD и другую проходит нормально
бэд секторов нет.
Ни одна утилита не показывает перегрузок , пк на холостых работает.
ОС отлетает , такой же эффект может даваться при установке ОС - на загрузчике - первое окошко установки
Вопрос - куда копать ?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 04/11/2015 19:51 цитата
Жёсткий диск дохлый. Либо вы не тем тестировали, либо тестировать не умеете.
Неисправность известная, жёсткий диск не отвечает и компьютер ждет ответа.
Если есть возможность, то подключите любой другой, только этот отсоедините совсем.
Genx
Сообщение #3 от 04/11/2015 19:53 цитата
хм.. для начала сменю интерфейс и бп и еще раз протестирую ) Спасибо.
Сообщение Администрации :
Внимание!Тему оформите по правилам, 2 дня срок, игнор предупреждения и тема в мусор улетит.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 05/11/2015 00:14 цитата
Genx, зря время потратите. У вас конечно вместо процессора стоит AMD, но и он не умеет так хитро замирать. Если процессор замрет, то картинка на мониторе исчезнет. А уж БП точно ни при делах.
Естественно может и контроллер SATA мудрить, но жесткий диск проверить проще. Компьютер ждет сигнал BUSY от жесткого диска поэтому и "залипает".
Хотя если очень повезет, то возможно и WD глючит при плохом питании. Но вам это не проверить. Для проверки надо иметь другой заведомо исправный, качественный БП.
То есть по любому забудь про свою жидовскую натуру и неси комп в сервис.
Genx
Сообщение #5 от 05/11/2015 22:45 цитата
Вась, ты ариец чистокровный штоле ? Ты и неси в сервис.
Всегда и все ремонтировал сам и продолжу.
Для тех кому интересно - все возможные и не возможные тесты пройдены на ура.
Проблема с механикой.
Тема закрыта.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 от 05/11/2015 23:18 цитата
Genx писал:
Тема закрыта.
Механика то в винте должно? Я об чем сначала дискуссии говорил?
Только не в механике, а в магнитных поверхностях.
А в сервис я понести ну просто никак не смогу, меня считают лучшим специалистом по электронике, в нашем городе. Я как раз есть тот самый сервис в последней инстанции.
