LCD samsung LE32R51BX звук есть, изображения нет
bolt1987
Сообщение #1 от 05/11/2015 18:49 цитата
Добрый день. Телевизор включается, звук есть а изображения нет. На Main пробитый драйвер ir4428s поменял, на t-con t315xw01 нашел пробитый транзистор с маркировкой
IR P610
позиция на плате Q211
гугл результата не дал. часть маркировки из-за пробоя невидно.
Подскажите что это за транзистор?
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #2 от 06/11/2015 12:55 цитата
Уж если такой вумный.. и даже знаешь что такое драйвер, то должен знать - буквой "Q" обозначаются транзисторы. Дальше подсказывать не буду. Ибо в корзине помогать запрещено.
bolt1987
Сообщение #3 от 06/11/2015 16:27 цитата
Да знаю что транзистор. Вопрос какой?
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #4 от 06/11/2015 21:28 цитата
bolt1987 писал:
Если мастер - давно бы понял, какую функцию он выполняет... и какой структуры. И чем его можно заменить. Это видно по его обвязке.
А клиентам мы не подаём подмигивание
bolt1987
Сообщение #5 от 06/11/2015 22:47 цитата
Скажем так начинающий мастер. И много еще не знаю, думаю как и вы.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2015 22:48
Ну да ладно разберемся и без ваших подсказок.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #6 от 06/11/2015 23:43 цитата
bolt1987 писал:
Если начинающий.. не с такого аппарата начинаешь. Начни с азов электроники, хотя бы отсюда. http://monitor.espec.ws/section14/ Лет через пять бессонных ночей... вполне можешь стать мастером.
Всего знать невозможно, но знание теории помогает разобраться во многих аппаратах. подчас без наличия схемы.
bolt1987
Сообщение #7 от 07/11/2015 00:26 цитата
Спасибо за совет.
99
