LCD Philips 46PFL4988T/60 не включается
foton73
Сообщение #1 от 11/11/2015 11:27 цитата
Блок питания 715G5778-P03-W21-002M
Main 715G5713-M01-000-005X
Не включается. На кнопку Power не реагирует. Индикация питания не горит.
Напряжения 12, 24, 5.2В на Main приходят.
Напряжения 3,3В, питание памяти 1,5В, VCore 1.19В на плате есть.
На кварцах генерация есть.
Питание на USB поступает.
На NAND Samsung K9F4G08U0D на выводах I/O0...I/O7 при включении в сеть на долю секунды появляется цифровой сигнал, и пропадает (на одной из выводов I/O остается высокий уровень). Нажатие на кнопки не приводит ни к каким изменениям. На системной EEPROM 24128 при этом постоянно висит высокий уровень.
Правильно ли я понимаю, что проблема с NAND флеш? Слетела прошивка? Спасибо.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 11/11/2015 11:33 цитата
а пулсации на БП проверял? Состав дай подробней
foton73
Сообщение #3 от 11/11/2015 11:49 цитата
ВЧ пульсации незначительные. С БП на 5,2 В - амплитуда пульсаций 25мВ. На остальных питаниях примерно такие же. На 3,3В, 1,5В пульсации такого же порядка.
phils
Сообщение #4 от 12/11/2015 22:56 цитата
foton73, 95% умер проц.
ystas65
Сообщение #5 от 21/11/2015 09:48 цитата
Логи посмотри. Сразу проц. Может нанда. Шанс перешить есть..Тут нужно однозначно по логам судить
foton73
Сообщение #6 от 08/12/2015 10:42 цитата
Спасибо за ответы. Телевизор вернул клиенту без ремонта. На этом тему можно закрывать.
111
