Rostyk.07
Saba T7048 шасси ICC8 уходит в защиту
Состав:
Питание TEA2261
Видеопроц TA8659CN
Проц ST6395B1
Кадр TDA8178
FBT - 40308-11 (HR6354)
HOT - 2SD1546
Запускается высокое и работает примерно 2 сек. и отключается.
При этом есть звук. Работы кадровой не слышно. Экран темный.
Кадровую менял!
Я так понял что БП просто так не запущу.Он отключается ( не держит нагрузку без обр. связи).
Отключил 20 ногу CPU , чем внаглую запретил переход в рабочий режим.
БП в таком состоянии запускается и держит все выходные напруги сколько угодно долго.
Конденсаторы в первичке и вторичке заменил. Шасси пропаял.
Заказал ТДКС жду.
Как можно принудительно заставить работать БП? |
виктор-теледоктор
Rostyk.07 писал: |
Запускается высокое и работает примерно 2 сек. и отключается |
А подать внешний накал мысли не было?
Напруги хоть мерил на кадровой, прежде чем ее менять? |
валентин-сибиряк
ТР53, ТР54,обвязку их проверял? |
Rostyk.07
валентин-сибиряк, на что там обратить внимание? |
Rostyk.07
ТДКС заменил. Ничего не дало |
iv-9
Тебя про кадровую спросили. Напруги можно померить? |
Rostyk.07
22В на ней 2-рая нога кадровой.
Отпаял кадровую,ведет себя так же. |
serega-64
=Отпаял кадровую,ведет себя так же=
Выражайся яснее, я так решил, что ты "выдрал" кадровою, ну и чё? Те же Фаберже, тока в профиль. КСИ с кадровой на проц проследил? Есть? |
Rostyk.07
Да ,я выдрал кадровою. Должна же быть полоса если что? |
виктор-теледоктор
Кадровую поменял от балды ,ТДКС поменял..Давай ,продолжай в том же духе |
Rostyk.07
Нет уже желания делать. Не знаю что...
Прошу модераторов удалить тему.
Отдам без ремонта. |
iv-9
Правильно, иди лучше с девчонкой потуси. |
JYRIJJ
Спец-агент
Rostyk.07 писал: | Нет уже желания делать. Не знаю что...
ДОБАВЛЕНО 19/11/2015 21:43
Сообщение Администрации : | Тема закрыта и обсуждению не подлежит!!! |
