ALEKC0405
проц-SPME8281D
25 VF010A-память
Здравствуйте помогите с такой проблемой.автомагнитолу принесли в ремонт с такой неисправностью.с передней панели аппарат не включается,запускается только с пульта,на передней панели громкость регулируется не правильно.Добавление громкости осуществляется кнопкой изменения угла наклона дисплея,а с пульта регулировка громкости осущесвляется правильно.Работает с пульта также кнопка изменения угла наклона дисплея.На сенсоре ничего не управляется ,но при нажатии на какую либо команду слышно звуковое подверждение.Я разобрал переднюю панель .проверил кнопки. промыл плату и проверил шлейф,но ничего не нашел.Возможно полетела прошивка.Кому попадался такой дефект.В поиске говорят что данный дефект частый .но решение вроде как не нашли.Заранее спасибо |
jurij+
Утечка на шинах клавиатуры. |
koz
такое часто лечилось пропайкой смд сопротов на плате клавиатуры. |
ДядяЮра
2 руб и 10 минут работы - приноси. |
ALEKC0405
эта процедура уже сделана ранее я уже писал про это и она не привела к желаемому результату. |
jurij+
ALEKC0405 писал: | эта процедура уже сделана ранее я уже писал про это и она не привела к желаемому результату. |
Не вижу результатов измерений напряжений в нужных точках.
Посему разговор не о чем. |
koz
какая именно процедура? помыть плату? из ваших слоа "Добавление громкости осуществляется кнопкой изменения угла наклона дисплея"
говорит об изменении сопротивления цепи |
mehanik93
ALEKC0405, тебе пальцем указать, на какую кнопку надо обратить внимание ? Типовуха гуглится за 0,5сек ! |
ALEKC0405
скажите вы именно в таком магнитофоне находили неисправность при таких симптомах или в аналогичных аппаратах?Если да то тогда скажи на какую кнопку обратить внимание.Я всю плату с кнопками исключил из схемы. оставил только микрофон и ИК-датчик для пульта и ничего не поменялось. магнитола на сенсор не реагировала как и прежде только угол наклона и громкость.Зачем на той плате что-то мерить?
ДОБАВЛЕНО 24/11/2015 21:19
если данная неисправность в данном аппарате гуглиться за 5 с. то скиньте ссылку я почитаю |
ДядяЮра
ALEKC0405,Хочешь заработать не хрена не делая и не напрягая мозги. Так у нас здесь не принято. |
koz
шина кнопок и сенсора нигде не пересекается это разные элементы. поэтому если не работают кнопки, то надо смотреть кнопки тем более что там один провод всего. сенсор-там другая беда. сделайте сначала кнопки, а затем займитесь сенсором. |
ДядяЮра
koz, 2 руб и 10 минут работы - приноси.
И профиль полностью заполни! |
koz
ДядяЮра, ага, щас принесу.
здесь вообще-то не рекламный отдел. рекламировать свои услуги- пожалуйста в другую тему. |
ДядяЮра
koz, Могу ответить грубо, но отвечу ласково - судя по познаниям и умению искать -этот аппарата не твой
И что ты за этот период сделал Зарегистрирован: 05.09.2005 ?
serega-64 По моему пора тему в мусор скинуть. |
koz
Я, пытаюсь помочь, человеку. А что делаете вы в этой теме? |
ДядяЮра
koz, Помошничек Помогать надо тому кто соображает. а не тому кто всё хочет получить на ХАЛЯВУ!
ТС ищет что бы ему ткнули пальчиком и чем ты ему хочешь помочь - срубить бабло не напрягая извилины? |
serega-64
ДядяЮра, Да я пока наблюдал за развитием дискуссии, видно пора, конструктива от ТС не дождемся, а ликбез тут и на ... не нужен. |
ДядяЮра
Сергей тут наблюдать не чего, какой-нибудь доброход, типа koz ткнет пальцем.
ТС тут сидит и ждет манны небесной Последнее посещение: 24/11/2015 21:44 |
ALEKC0405
нет ничего не получилось с аппаратом.С кнопками не разобрался. еще повторно все вымыл от клея или канифоли. поверил шлейф и питание идущее на кнопки.Ничего аномального не нашел.Кстати Дядя Юра за 5 минут там у вас ничего не получиться вы только до платы клавиатуры полчаса добираться будете а иначе шлейф порвете
такая там конструкция.Если конкретно знаете решение проблемы то озвучьте решение ее |
ДядяЮра
ALEKC0405, Именно 5 минут Не там ищешь. |
