Beretta CIAO 24 проблема с розжигом
kembrik
Сообщение #1 от 29/11/2015 10:11 цитата
Помогите пожалуста. Котел берета smart. Плата розжига AFC01. При включении все работает нормально , но после 3-5 розжигов уходит в авари, а именно газ подется розжиг очень короткий что не успевает зажечь газ . После 5 минут простоя запускается опять нормально 3-5 розжигов и опять авария. Заменил конденсатор отвечающий за длительность розжига сначала вроде бы помогло , два дня котел работал норм
ДОБАВЛЕНО 29/11/2015 10:22
Но потом опять тоже самое .Значит проблема не конденсаторе . При опускании платы управленя в горизонтальное положение с откритой задней крышкой котел работает длительное время но время розжига все равно уменьшается , закривая кришку со временем уходит в аварию .непонятная зависимостьтоли от температури толи от положения плати. Грешу на релюшки рel заменить их пока нечем .подскажите чтото пожалус
ДОБАВЛЕНО 29/11/2015 10:27
Датчики NTS поменял
kembrik
Сообщение #2 от 29/11/2015 10:45 цитата
Датчики NTS поменял
ДОБАВЛЕНО 29/11/2015 10:45
sergey 73
sergey 73
Сообщение #3 от 29/11/2015 16:08 цитата
kembrik, Телефон специалиста в Ужгороде дать?
kembrik
Сообщение #4 от 29/11/2015 17:02 цитата
Нет спасибо буду сам пробовать так как подозреваю что вердикт нашего специалиста будет купить новую плату и поменять, так было у родственников и друзей , а поменять плату на новую я и сам могу. Буду пробоватьменять релюшки так как в горизонтальном положении котел работает
Геннадий66
Сообщение #5 от 30/11/2015 11:08 цитата
kembrik писал:
Датчики NTS поменял
Если ТОТ (10мкф 36в) кондюк поменял, то меняй (если нечем то аккуратно, очень мелким абразивом, подчисть контакты реле и чуть подожми их - ЧУТЬ!) реле, большое рядом с черной платой. недовольство, огорчение . Я ходовые релюхи в Китае заказываю с запасом.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2015 12:11
Не забывай о контактах платы, ответных и других. Просмотри под увеличением плату!
ДОБАВЛЕНО 30/11/2015 12:24
ты бы прописался по подробнее, род занятий,и т. д.
