888
khasia
Сообщение #1 от 02/12/2015 03:40 цитата
Тема вроде как не закрыта.
майкюэль писал:
Включается,запирает дверь.И стоит ничего не делает.Отсчет времени при этом идет.Замок исправен,переферию всю проверил.На модуле ничего подозрительного не нашел.Ошибок не выдает.
подмигивание
Проблема один в один.
Питание сети в норме. 12 вольт и 5 вольт в норме. Подкидывал исправный модуль управления, машинка работает исправно.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 от 02/12/2015 03:51 цитата
Нечего лезть в чужую решенную тему годичной давности бяка
khasia
Сообщение #3 от 02/12/2015 04:01 цитата
Дико извиняюсь.
33
