LED телевизор SAMSUNG UE40J6330AU не видит домашнюю антенну
musadin
Сообщение #1 от 07/12/2015 12:15 цитата
LED телевизор SAMSUNG UE40J6330AU не видит домашнюю антенну.Подключаю блок питания антенны в розетку, а штекер в гнездо ТВ лампочка БП антенны гаснет-признак замыкания ТВ кабеля (насколько мне известно), отключаю штекер лампочка БП загорается. Встроенный ТВ Тюнер может сгореть, если замкнут антенный кабель?[/b]
victorx
Сообщение #2 от 07/12/2015 12:25 цитата
там разделительный конденсатор между штырьком и блоком питания,чтобы питание не шло в тв
musadin
Сообщение #3 от 07/12/2015 12:27 цитата
а этот кондер может выйти из строя, если замкнут антенный кабель?
victorx
Сообщение #4 от 07/12/2015 12:39 цитата
фото штекера внутри
musadin
Сообщение #5 от 07/12/2015 12:43 цитата
не понял ответа... какое фото?
victorx
Сообщение #6 от 07/12/2015 12:54 цитата
к чему блок питания подключен
musadin
Сообщение #7 от 07/12/2015 13:13 цитата
блок питания домашней антенны включается в розетку, на конце штекер, который подключается к телевизору. Блок питания подает напряжение на усилитель антенны
serega-64
serega-64
Сообщение #8 от 07/12/2015 13:24 цитата
musadin,Разбирайся.
victorx
Сообщение #9 от 07/12/2015 13:24 цитата
внутри штекера что стоит,там исмотри
musadin
Сообщение #10 от 07/12/2015 13:27 цитата
увы, смотрел. Даже к антенному кабелю не подключал тв. блок питания в розетку, штекер в гнездо тв................и где то замыкает
ДОБАВЛЕНО 07/12/2015 13:28
провода прозвонил, блок питания к другому тв............всё в норме.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2015 13:29
такое подозрение, что тв тюнер сгорел. ТВ розетка была замкнута
victorx
Сообщение #11 от 07/12/2015 13:33 цитата
штекер разбирал?
musadin
Сообщение #12 от 07/12/2015 13:36 цитата
да, он исправен. на другом тв работает
victorx
Сообщение #13 от 07/12/2015 13:39 цитата
блин специально проверил в рабочем тв гнездо коротит,у тебя небось в штекере кондюк пробит
musadin
Сообщение #14 от 07/12/2015 13:42 цитата
в штекере тв или штекере бп?
victorx
Сообщение #15 от 07/12/2015 13:46 цитата
блока питания
musadin
Сообщение #16 от 07/12/2015 13:49 цитата
ну не может быть, если другой тв работает с этого блока
serega-64
serega-64
Сообщение #17 от 07/12/2015 13:50 цитата
victorx, ТС говорил "блок питания к другому тв............всё в норме." Так шо в телеящике КЗ или кондер пробит или лепесток массы внутри загнут.
victorx
Сообщение #18 от 07/12/2015 13:54 цитата
serega-64, в тюнере тв может стоять катушка на землю,проверял у себя тюнер короткое гнез кажет
serega-64
serega-64
Сообщение #19 от 07/12/2015 14:18 цитата
victorx, Согласен, щасс достал три тюнера, все три на землю. Чё та ступил. Догда чё ж у ТС на другом телеящике КЗ нет? Хотя вопрос не к тебе. подмигивание
victorx
Сообщение #20 от 07/12/2015 14:35 цитата
бывает в старых тв блок питания собран по автотрансформаторной схеме,чтобы отделить "горячую" сторону перед гнездом ставят разд. кондюки
