zzz
Vladpol
Сообщение #1 от 09/12/2015 12:09 цитата
У меня то же шасси, тоже работаю сейчас по этой проблеме, проявление отказа один в один. До чего дошел? Входное 305 есть, нет на выходе ШИМ 6 2В, скорее всего срабатывает защита через оптопару. В обратной связи на 3 ногу напряжение близко к нулю.Но все равно заменил ТЕА1507 и силовой транзистор7521. Результат тот же... На выходе с импульсного трансформатора, где должно быть +95В, всего 4,5. Отсоединил нагрузку до обратной связи, отпаял ногу индуктивности 5563, лампочка 75Ватт под нагрузку не горит и никак не реагирует. Светодиод на панели стал только моргать с меньшей частотой. Проверял диоды 6560 и 6561, конденсатор 2560 тестером, вроде все как должно быть. В общем думаю, что неисправен импульсный трансформатор SS35216_00. Ищу аналог, но пока ничего не нашел... Может кто подскажет...я на правильном пути?
LordLostr
Сообщение #2 от 09/12/2015 12:33 цитата
Vladpol писал:
Vladpol, Нет, не на правильном!
1.Влез в чужую тему.
2.Выход из строя импульсного трансформатора,большая редкость.
111
