CМА HANSA PA4510B421, подскажите емкость кондера
krechyrvm
Сообщение #1 от 26/12/2015 15:16 цитата
VitalVis писал:
Сгорела схема согласования симистора управления распределительным клапаном. Резисторы, я полагаю, 331 и 103, а какой здесь кондер?
Добрый день! Аналогичный случай. Заменил два резистора 331 и 103 и семистор по схеме TZ4 с Z0607 на ВТ131 в надежде на то что проц жив. После включения СМ на выходе напряжение на клапан акваспрей есть постоянно 220В (т.е. клапан постоянно открыт), а при режиме слива клапан не переключается (закрывается). Хотя ранее до перепайки напряжения на клапан не было. Говорит ли это о том, что процессор не дает сигнал на закрытие семистора или я подобрал не тот семистор или не так впаял его.
Сообщение Администрации :
Внимание!Запрещается: п.10. "Поднятие" темы (то есть отправка не несущего информационной нагрузки сообщения) в течение недели с момента последнего ответа в ней.
Сообщение #2 от 26/12/2015 15:26 цитата
krechyrvm, запрещено - правила.
krechyrvm
Сообщение #3 от 26/12/2015 17:30 цитата
т.е. нужно было поднимать новую тему с аналогичной проблемой?
Разрешается поднимать старые темы, с похожей нерешенной проблемой.
