Анушаван
Принесли такую же на ремонт, но сомнение есть у меня, кнопка запуск иногда реагирует . Например кода вклюяаеш защиту от детей и отключаеш. |
Анушаван, ну и в чем проблема.... |
Анушаван
аккуратно отодрал верхний слой определил куда идут трассы на плату подключил переключатель, припоял в цепи последовательно 1 ком резистор но результата опять нет команду старт не понимает аппарат, скину сейчас фотки |
Анушаван
добавлю что трех разовое нажатие на старт вводит аппарат в режим защиты от детей, а потом 3 - ех разовое нажатие на сброс выводит, то есть сама кнопка реагирует, может набор командной очереди не правильный у меня? Сейчас ищу сервис мануал на русском! |
Анушаван
Анушаван
Все заработала,причина банальна, дверце закрыта но не так как надо, для контроля чтобы повторно не разбирать надо потянуть после закрытия за ручку дверца если туго сжимается стало на место нормально,и запуск будет нормальным, если мягко рожки дверца не сели на место, заказчик тратится чего то не хочет , сказал ты причину найди дальше посмотрим. Что тут смотреть согласился бы на какую то сумму? |
