kirr
Доброго времени суток, коллеги!
проблема такая:
Машина постоянно подает напряжение (194V) на клапан орошения конденсатора сушильного блока (голубой) - в режиме любой стирки
при выполнении программы сушки -
- вентилятор крутится
-клапан орошения открыт (205 V)
-ТЭН - нет питания
-насос слива - нет питания....
В результате - программа идет, барабан крутится, набирается водой через орошение, нагрева нет...
Плата визуально цела, контакты вроде в норме, если отключить голубой клапан - нормально стирает.
Было подозрение на датчик уровня - заменен на заведомо исправный - ничего не изменилось(
плата invensys на ATMEGA
Подскажите пожалуйста, куда копать?
Как войти в серв. режим? Коды ошибок? |
kirr, |
Цвиточег
Смотри, чем клапан управляется. |
тю
копать в сторону мастера или мастерскои !!!! |
kirr
тю, умнее ничего не придумал, специалист..... |
Цвиточег
kirr писал: | тю, умнее ничего не придумал, специалист..... | Как пишешь - так и встречают. Собственно, как связан датчик уровня и клапан сушки? И выше я писал, в какую сторону копать. Это сложно для тебя? Одну детальку-то проверить.
Сайт у тебя красивый. Кинь в личку контакты вебмастера и сколько он за работу взял. |
тю
kirr
Цвиточег, за совет спасибо, как бы Вам объясниь... для меня многое не сложно, но есть понимание оптимальных затрат времени.... зачем разбираться в том, что возможно уже известно узким специалистам?
а насчет сайта - если Вы обратили внимание - он, конечно, может, и красивый, только не работает - все руки не дойдут доделать)))
есть еще желание -обращайтесь, сделаем..контакты на сайте
ДОБАВЛЕНО 30/12/2015 21:08
Цвиточег, суть проблемы вот в чем:
-ТЭН - нет питания
-помпа - нет питания....
если бы просто пробит элемент управляющий клапаном - то остальная то периферия должна работать... |
шайтан
Виртуоз болгарки
kirr, вот что "коллега" - прошивку в студию, а там поглядим какой ты специалист, а на это здесь не надейся
kirr
Всем спасибо, Вам, шайтан, особенно, за то, что разозли Вы меня, проблема решена. |
anu1
kirr писал: | Всем спасибо, Вам, шайтан, особенно, за то, что разозли Вы меня, проблема решена. |
такая же проблема на Аристоне,
как решили, поделитесь пожалуйста!
Благодарю! |
шайтан
Виртуоз болгарки
anu1 писал: | такая же проблема на Аристоне,
как решили, поделитесь пожалуйста! |
с помощью этого прибора
