Brus15
SONY 21DK1_изображение стало как в тумане, OS меню размыто.
SONY 21DK1
шасси 1-643-743-33
9 марта 1994 г.
Здравствуйте!
Решил пропылесосить данный аппарат перед новым годом (делаю это ежегодно), собрал пыль, протер местами тряпочкой плату.
После этого изображение стало как в тумане, а меню OSD шлейфом идет на полэкрана.
До этого нормально работал. Правда, еще год назад, временами картинка начала становиться резко темнее (как будто яркость снизили на 30-50%) буквально на 5-10 секунд, потом восстанавливалась обратно.
Срок владения более 20 лет. Ни разу не ремонтировался.
Я не телемастер, поэтому прошу совета,откуда копать. Может, причина банальна.
В архиве фото картинки, и внутренности.
(3).rar 4.88 МБ Скачано: 179 раз(а)
Yuritsh
Brus15 писал: | Может, причина банальна. | Причина, конечно-же банальна. Можешь попытаться восстановить причинно-следственную связь. Если не удастся - к мастеру.
Brus15 писал: | Я не телемастер, поэтому прошу совета,откуда копать. | Начинай копать с закона Ома. При благоприятном раскладе, через несколько лет, научишься ремонтировать телевизоры. |
Brus15
Yuritsh писал: | Причина, конечно-же банальна. Можешь попытаться восстановить причинно-следственную связь. Если не удастся - к мастеру.. |
Мне кажется, ты хотел пошутить, да этого делать абсолютно не умеешь ) Впрочем, как и ремонтировать телевизоры, судя по всему.
Естессно, я умею паять и знаю закон Ома.
Ремонтировал я несколько раз в качестве хобби несколько ТВ, в том числе и ЖК мониторы. Несколько плат удачно. Одну так и не смог вытянуть.
Но тут я не понимаю причину появления этого тумана. Это не банальная расфокусировка. Похоже на рассинхрон.
От тебя, Yuritsh, советов не жду, не утруждайся. . |
Brus15 писал: | Решил пропылесосить данный аппарат | - верни пыль на место - все заработает! |
Brus15
если телик потормошить, чуть искосить корпус, то картинка становится нормальной.
Где-то на плате трещинка появилась. будем искать. Просто хотел сузить место поиска и понять причину тумана.
ДОБАВЛЕНО 04/01/2016 00:01
KRAB писал: | верни пыль на место - все заработает! |
через годик сама вернется. |
Brus15
Подскажите схему на платформе G-3E, имеющей на плате разъем скарт (RGB)!
Хочу реализовать на своем 21DK1 RGB вход по аналогии. |
Brus15
Чем можно его перепрошить? |
mileshca
Brus15 писал: | Чем можно его перепрошить? | любым прогером , что поддерживает данную флеху ( спи флеш одним словом), я юзаю постал 3
ДОБАВЛЕНО 05/11/2016 23:43
Валера12 писал: | mileshca Спасибо за прошивку | да не зачто, поблагодарить еще STRELETS, надо, хотя удивлен тому , что мое еще живая была |
Brus15
У меня BBK LED 2272 FDTG.
MAIN E214887 (RM-0194V-0), LOMO4(01).
Я так понял, что подойдет та прошива, что зовется backup_SPI_007.bin?
А через USB никак не прошить? Я записал на флешку (Fat32) прошивку, подпихиваю ему, но он ее заметить не может во всех режимах. Придется подсовывать на CD-R диске в режиме DVD. Но по идее, он должен и с флехи ее видеть (где-то читал на форуме). Может, он идентифицирует ее по названию, как-то надо по-собому обозвать? Обозвал по имени модели - результат ноль.
Кинь ссылку на свой прогер на али, если не трудно? Я вообще хотел TL866, но ценник кусается весьма. |
Евгений373
Brus15, вкратце делается так, берётся фульный дамп и кастрируется. Затем полученое переименовывается, допустим в MERGE и заливается в отформатированный юэсбиноситель и подсовывается телу. |
Brus15
Евгений373, а где взять фульный дамп? Написал в службу поддержки BBK, но думаю, они проигнорят.
переименовать в merge с расширением *.bin?
Мне кажется, на имя файла ему пофиг.
Да, как это ни странно, майн - то у меня другой! У всех здесь отписавшихся стоит E182VG-Z1-B0. А у меня E214887 (RM-0194V-0), LOMO4(01)
P107067-Resized.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
226.02 КБ |
Просмотрено: |
124 раз(а) |
key-s
Специальный агент
А что мешает Brus15 набратъ в гугле свою моделъ и скачатъ прошивку..
Почему вас нада тыкатъ мордой в то куда тыкатъ не хочется. Но приходится. Неужели ума не хватает сделат элементарные движения. Если ты конечно мастер. Если мимо проходил -то и иди ..мимо |
Евгений373
key-s, Саша, давай спокойнее.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2016 21:09
Brus15, Пинать не буду, сам ищи |
key-s
Специальный агент
Моя то спокоен. В мире не спокойно. Шухер кругом..
В голове не укладывается -как можно заливат прошивку от проца 182 -для проца 309. Ну видно же что буквы в моделях разные. Сами майны разные. Настолко разные -что другого ответа этот Brus15 пока не заслужил |
Brus15
Ну, прошивку-то я нашел для LOMO4(01), но она на вражеском сайте http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/bbk/bbk_led2273fdtw/249-1-0-6247, к нему доступа у меня пока нет. Больше ее нигде нет.
Ну это ладно. Но встанет ли она несмотря на небольшую разность моделей (2272 и 2273)?
Так же нашел схему майн и инструкц. по прошиве.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2016 23:02
key-s, я первый раз встречаю такое, чтоб в одну и ту же модель телека, совпадающую до последней буквы, ставили разные майны. Я ж телек разобрал уже после того, как написал первое сообщение. Наивно думал, что у меня E182VG-Z1-B0, пока свой майн глазами не увидел, исправив сообщение. |
key-s
Специальный агент
Brus15
key-s, буквы, как правило, обозначают доп. плюшки.
FG - поддержка FHD + стекло на матрице.
FDTG - Тоже самое, только добавился цифровой тюнер DVB-T.
22 - диагональ экрана, совпадает.
72 - это внутренний номер серии в модельном ряду и он тоже совпадает.
Логично предположить, что прошива для них будет одна и та же?
А если человек захочет не разбирая аппарат прошить? |
key-s
Специальный агент
Зубы не заговаривай, другман. Думаеш никто не знает чего буквы означают? Ты забыл (а может и не знаеш никуя) что D -это DVD.. Которого в дампе автора темы нету и не было никогда. Да и какой раз можно повторят -что майны разные. Вот тебе и 'логично предположитъ .. одна и та же .. до последней буквы'
Если человек захочет прошитъ не разбирая -флаг ему в руки.. и электричку навстречу. Прогресс не стоит на месте. Естъ давно проггеры по VGA |
Brus15
key-s,чувак, ты бы элементарной грамоте сначала обучился, потом бы других чему-то учил. Мне Двд так-то "на куй" не сдался. А ты не уж-то читал код этого бинарника? Слабо верится. |
Евгений373
Brus15, ты читал бы больше, а не возмущался. Раз тебе говорят что дампы разные значит так и есть. Если зальёшь не то, то умертвишь тело или покалечишь. |
