Ecshen90
Сообщение #1 от 07/01/2016 12:04 цитата
Всех приветствую. Такой вопрос какая маркировка этих светодиодов и их параметры.У меня телек LG 32LN5130 шасси LL35B. При включении в сеть светодиод горит поле нажатия кнопки Power моргнет один раз и тухнет при этом на команды пульта и кнопок на панели светодиод отзывается морганиями. Все напряжени с БП +3.5,+12,+24,+5, есть. Напряжение на подстветку относительно корпуса LED + 122V. LED - 73V. Подстветка не включается и изображения нет, может это быть сама подстветка? И какое напряжение должно быть на подсветку? Заранее благорен ответам. P.S извеняюсь если может быть написал не в той теме я новичек на сайте.
