Akropovik
дело было в следующеем: при переключении каналов и др были щелчки нч при тихом уровне громкости и сменекадра на более яркий гудение нч.Решил разобраться в чем дело ...снял заднюю крышку,обнаружил что то вроде саба на задней стенке,посленедолгих манипуляций выяснил что гул именно от него,при подсоединеи клемы назад(на работающем тв)на клемме проскочила искра и тв вырубился,пропало 5v процессора.После замеров оказалось занижено
питание на вторичке тр вместо 8v по схеме до 5,02,и почемуто ненашел микросхему 7968(stby 5v)её нет.При включении тв слышно включение релле и высокое индикатор на передней панели приглушённый как будто тв включен.Помогите плиз тв свой домашний просто в эту тему не вникал,сам мастер по стиралкам.
philips_tv_ch_A10E_AA.rar 2.8 МБ Скачано: 173 раз(а)
REKKA
Вот с БП ремонт и начни!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 13/01/2016 22:59
И тему оформи по ПРАВИЛАМ |
Akropovik
замеры бп p1- 320 ,p2 -320,p3 -13,9v,вторичка р4 -130v ,p5 -2,7v p6- 1v p7-0v,Куда копать,ятак понимаю что напряжения в скобках это покой а без запуск.напряжения замерял как есть ничего не трогая |
REKKA
ск вольт на вх и вых 7967 |
Akropovik
0v на выходе на входе 5.02 |
REKKA
Akropovik
иподскажите почему нет7968 что вместо нее работает |
REKKA
Akropovik
нее смысл менять у неё напряжение запуска мин 6 в позтому на вых 0
ДОБАВЛЕНО 14/01/2016 00:19
и при её выпаивании тож на входе 5,02
ДОБАВЛЕНО 14/01/2016 00:23
ну нету на плате схемы +5 stby |
Nik_Al
Старый таёжник
Akropovik писал: | 0v на выходе на входе 5.02 |
Смотри цепи обратной связи по стабилизации в БП. |
Akropovik
с неё это с7967?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2016 00:42
извини наверно не на этот форум выше сообщение
ДОБАВЛЕНО 14/01/2016 00:48
А где здесь цепь обратной связь?вроде в схемах понимаю но не могу разобраться.И я так не пойму как реализована схема без+5stby |
Akropovik писал: | не на этот форум выше сообщение | - а ты и ТУТ и ТАМ - в Помойке уже - так что пЕши иСЧо |
ТАМ тебя уже в БАН-е парят ... "доремонтировался" - "герой"! |
Akropovik
Там ни одного совета не дали поэтому меня это не парит |
так и тут - не дали и НИГДЕ не дадут ... |
Akropovik
в чём смысл сайта на котором совета не дождешься... |
Сайт для мастеров, а не для техподдержки Клиентов! |
