Сanon lbp 2900 обратную сторону печатает бледно
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Umarjon
Сообщение #1 от 14/01/2016 16:22 цитата
Здравствуйте. Такая ситуация: Принтер печатает хорошо. 1 лист, 10 листов, 20 листов - всё нормально. Но если перевернуть напечатанные листы, и пустить напечатать обратную сторону, то печатает бледно. Думаю, это из-за того что на выходе у листа не снимается статическое напряжение, которым он заряжается на входе. Но я не вижу в принтере за счет какого устройства это должно происходить. Куда смотреть и что делать? Принтер Canon LBP-2900
Олег Ал
Сообщение #2 от 15/01/2016 07:46 цитата
Дать листочкам отлежаться некоторое время
Umarjon
Сообщение #3 от 15/01/2016 10:32 цитата
но клиента это не устраивает, должно же быть решение помогите
Sergey_74ru
Сообщение #4 от 02/02/2016 09:36 цитата
Принтер с дуплексом.
Владимир Ар.
Сообщение #5 от 02/02/2016 11:17 цитата
Для снятия статики на термопленке есть колечко(токопроводное) и ежели термопленку поставить неправильно(колечко на термопленке должно совмещаться с кольцом на резиновом(прижимном) валу), то вполне может быть проблема со снятием статики!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 от 02/02/2016 11:40 цитата
Владимир Ар., Это колечко не для снятия статики. Это фрикционное колечко, оно должно быть на той стороне где у резинового прижимного вала черная резиновая "шестеренка". Колечко служит для более уверенного вращения термопленки. Что бы термопленка вращалась, а не бумага по ней скользила.
Для снятия статики у некоторых принтеров на выходе печки стоят щетки из углеволокна.
Здесь причина скорее не в этом. Проверять надо различные варианты.
Владимир Ар.
Сообщение #7 от 02/02/2016 12:21 цитата
Lenchik писал:
Глубоко заблуждаетесь в назначении резинового кольца на прижимном вале и кольца на термопленке. Никакого отношения к вращению термопленки эти детали не имеют отношения!!!
Как раз для снятия статики они служат!!!
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #8 от 02/02/2016 17:21 цитата
Владимир Ар. писал:
А почитать про это? подмигивание
Олег Ал
Сообщение #9 от 02/02/2016 21:15 цитата
JohnK, Володя правильно говорит, на своем опыте установлено, что если пленку поставить не " колечко к колечку", а наоборот,( в моих случаях бывало даже отсутствие "резиновой шестеренки" ), то пленка ничуть не хуже вращается, а вот резиновый вал, быстро тонером загаживается, т.к. статика не снимается.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #10 от 02/02/2016 21:23 цитата
Олег Ал, Так статику с резинового вала снимает, так получается?
Олег Ал
Сообщение #11 от 03/02/2016 07:51 цитата
Скорее всего и с пленки , и с резины. Думается, больше с пленки.На некоторых аппаратах есть ведь контактный лепесток на торец металлической оси резинового вала, следовательно вал служит как "проводник".
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #12 от 03/02/2016 08:53 цитата
С резины та зачем она и так на металлическом валу сидит.
Albert35
Сообщение #13 от 03/02/2016 12:24 цитата
скидывай примеры печати, а то просто по словам судить сложно, не разу не сталкивался с таким если честно, но думаю что по образцам скажу куда лезть
Lenchik
Lenchik
Сообщение #14 от 03/02/2016 12:34 цитата
JohnK писал:
Ниоткуда она не снимается и сниматься не может. Плёнка абсолютно не проводит электричество.
Для более легкого страгивания пленки с места это колечко, оно шероховатое. А "резиновой шестеренки" нет у левых валов. Есть такие российского производства. У них и глянцевого покрытия нет.
Вы сами подумайте, как эта плёнка может проводить ток если она непосредственно лежит на керамическом нагревателе с голым углеродным нагревателем. А нагреватель этот подключен прямо к сети 220 вольт. Сверху на ней тефлоновое покрытие, то же не особенно предрасположенное к проводке тока.
Обратите внимание, что на одном из краев пленки есть шершавая черная полоска, - очень важно расположить её правильно, в противном случае приводной резиновый валик не сможет её провернуть - фторопластовая пленка очень скользкая (чтобы тонер к ней не прилипал).
http://www.immperium.ru/new_page_210.htm
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #15 от 03/02/2016 16:08 цитата
Lenchik, Тык я туда же и веду улыбка
Олег Ал
Сообщение #16 от 03/02/2016 20:55 цитата
Ну будет удобный случай , поставьте пленку специально неправильно и без "шестернки", все и прояснится, нужны ли эти колечки и шестеренки для вращения пленки.
Про статью уж промолчу
Владимир Ар.
Сообщение #17 от 03/02/2016 21:15 цитата
"Плёнка абсолютно не проводит электричество" неверное утверждение!!!
Колечко на одной из сторон термопленки как раз и проводит электричество!!!
Цитаты из статейки по ссылке лучше вообще не приводить, человек сам поменял термопленку, ну и хорошо, пущай меняет, вот тока такие статейки лучшеб не писал. Правда мож для 2006 года это и нормально было, (термопленки Российского производства, смазка под термопленку никудышная, ...).
Вывод о вращении термопленки прижимным валом за "шершавую черную полоску" --неправильный!!! Олег уже на это отвечал, что установка пленки с кольцом в другую сторону не приводило к проблемам со вращением термопленки.
Еслиб тока это колечко вращала иермопленку, то через десяток оборотов ее бы скрутило. Сами подумайте --за ободок на крае в 1 см(примерно) вращать термопленку длиной более 22 см--это абсурд!!!
И не надо упоминать о "левых валах" без шестеренки и прижимных валах Российского производства, которые нормальные ремонтники никогда и не ставят(вечные проблемы с непропеканием на первых листах).
Снятие статики реализовано и другими способами, например в Нр 2420 по пленке "усик" скользит , и т.п.
[/quote]
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #18 от 03/02/2016 22:00 цитата
Владимир Ар. писал:
Специально прозвоню.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2016 00:04
Олег Ал, Если верить схеме протяжки бумаги, то перевернув пленку загадить резиновый вал в принципе нечем, тонер лежит к термопленке. Но раз он загаживается, тогда статику надо снимать именно с него, однако он находится сам на металлическом валу, да еще к которому с торца прилегает лепесток. Т.е. получается абсурд какой то.
dohtur68
Сообщение #19 от 04/02/2016 05:50 цитата
JohnK писал:
Владимир Ар. писал:
Ещё заряжающий ролик с какого нибудь картриджа прозвоните, возможно повезёт улыбка
Вроде бы опытный дяденька.
Олег Ал
Сообщение #20 от 04/02/2016 07:06 цитата
Вот прозвонил две пленки. Колечко на одной 100 кОм, на другой около 140 кОм. Возникает вопрос , зачем этому колечку иметь какое то сопротивление, если у него якобы чисто механические свойства.
По поводу вала, возможно в моем случае, он и был без оболочки, как сказал Lenchik, аппарат пришел таким, я просто не помню, давно было. Но точно помню, что резинового колечка на валу не было, пришлось ставить с другого вала. Проблема исчезла.
тонер лежит к термопленке, но он же не весь сто процентов остается на бумаге, плюс печатание на черновиках или на оборотке.
Ну и на счет скрутки т/пленки, Володя верно отметил.
Я не изучал физику этого процесса, как то и незачем , да и сейчас особо не нужно. Просто отметил, что колечко не для вращения термопленки, а как там снимается статика ,пофигу
33
