elizot2014
Ребята помогите разобраться в проблеме,сам в ремонте не давно,машинка стиральная Candy CS2084RU,серийный номер 3100119806261125, плата управления MDL 32K,все программы работают но как дело доходит до слива, помпа включается на секунды две и выключается.а только в режиме отжим щелкает реле так же помпа крутится две секунды и все.замерял напряжение в разъемах помпы в момент включения появляется 220 и выключается,периферию проверял все цело,подскажите где копать??? |
Рифат
Обыкновенный человек
в сторону мастерской не пробовали копать? |
elizot2014
вы бы дельный совет дали... |
yura14
elizot2014 писал: | вы бы дельный совет дали... | Тогда продолжать ремонт ! |
Цвиточег
Меняй деталь, что помпой управляет - это для начала.
Напряжение как меряешь на разъёме - при отключенной помпе? |
elizot2014
заменил симистор z0607 управляющей помпой ничего не изменилось,вставляю щупы в разъемы и меряю, |
elizot2014 |
Рифат
elizot2014, чем тебе мой совет обратиться в мастерскую показался не дельным? Самый разумный и правильный совет... |
Цвиточег
elizot2014 писал: | вставляю щупы в разъемы и меряю, |
Так неправильно. Правильно - на подключённой помпе.
Симистор обычно уходит в паре с двумя резисторами. |
elizot2014
На подключенной помпе тоже самое, ничего не меняется,резисторы в обвязке этого симистора целые. |
Цвиточег
Давай про перефирию поподробнее, что и как проверял.
И слей прошивку с 34-ки, ошибки посмотрим. |
elizot2014
Помпа показывает 230 Ом,впускной клапан 3.84 кОм, ТЭН 27.1 Ом на корпус не бьет диэлектрик целый,датчик температуры показывает 17 кОм, замок срабатывает каждый раз при включении какой либо программы выходит что целый, с тахо есть сигнал! а вот прошивку слить у меня не с чем пока((( |
