AlexNV
Bocsh maxx 5 CМ. Доброго времени суток! Самостоятельно поменял подшипники и сальник, машинка работает в плане механики, электрики - идеально, биения нет. Одна проблема - между краем манжеты (внутренним) и барабаном зазор около 2-х см. Крутил вертел манжету, иначе поставить нельзя. Жена утверждает, что до ремонта зазора не было, боится, что будет рвать бельё. Спасибо! |
sheva0000
Вызови мастера, от Нас то что надо? |
AlexNV
sheva0000? Откуда зазор взялся, устранить бы как то... мастер ближайший за 50 км. Замело конкретно. У меня каГ бЭ руки не с ж... выросли, подшипники смог же поменять, что-то упустил при сборке... надо было разборку на видео снять. Где я лохонулся ? Никто не сталкивался с такой ситуйовиной ? |
шайтан
Виртуоз болгарки
AlexNV, интересный вопрос - ты где-то накосячил, а у нас спрашиваешь "где"? Давай погадаем....
AlexNV
Шайтан, спасибо за помощь, брат. |
AlexNV
Нашел причину, уже устранил. Насаживая подшипники на барабан в вертикальной плоскости , малеко переусердстовал, сплющил ентот самый барабан, сча постучал резиновым молоточком, легко выправил. Усё работает как часы. Спасибо всем откликнувшимся, а еще больше тем, кто ничего не написал... Удачи и мирного неба над головой! |
