ip2302
Сообщение #1 от 27/01/2016 11:27 цитата
RAMMER, благодарю за схему включения U2 BM1117-ADJ
У меня на телевизоре FUSION FLTV-16W7 с Main Board CVMV26L-A была похожая беда:
danilnik писал:
при включении в сеть-индикация ждущего режима, нет реакции как на команды с пульта так и на нажатие кнопок на боковой панели.
Только вместо ждущего (индикатор красный) телевизор был "как бы" в рабочем режиме (индикатор синий), но ничем не включался. Проверка напряжений на BM1117-ADJ показала Uвх =3,64V, Uвых =0,64V. Заменил на AZ1117-ADJ и всё заработало.
99
