oleg1818
Приветствую All
Больная тема ,этот клапан совместно с приводом , сначала начинает пропускать сальник штока, потом разрушается пружина которая находится в приводе и клапан открывается лишь наполовину и происходит переток,, затем вконец ломается привод и сальник окончательно перестает держать давление и водой все заливает, все внутренности котла..проблемы с любыми котлами в которых стоит сие чудо итальянской инженерной мысли.
Я методом проб и научного тыка разработал метод ремонта и восстановления этого клапана и привода...могу поделится с вами..могу на всеобщее обозрение, правда вряд ли это обрадует продавцов ЗЧ ..могу через запросы в личку.
Trexxodovoi_ariston.03357966e484e503ea70be211350b4401046.jpg 93.02 КБ Скачано: 4108 раз(а)
sergey 73
Делись уже тут, продавцов тут не жалуют. |
calinvictor
oleg1818, СНобельскую на какой счет скидывать?
Пока Вы разрабатывали мы годами делали,но прекратили востанавливать,самый большой срок востановленные выдерживали не более 3 месяцев,даже с 2-я новыми сальниками.
Беда не в плохих 3-х кранах,а в том что агрегаты запускаються с заклинеными насосами и без нужного давления.Збросной срабатывает при 3 атм.воды,а пара в районе 6-8атм,,вот и раньше выбивает сальник ,чем сработает подрывной. |
AKVA-TERM
oleg1818, Смысл этой теме? |
djclyde
oleg1818, запатентовать успел свою разработку? |
oleg1818
calinvictor писал: | oleg1818, СНобельскую на какой счет скидывать?
Не соглашусь с вами. Как раз причина неработоспособности этого клапана крайне банальная. Плохое качество покрытия штока, и инженерный просчет в проектирование сальника.
Переделка клапана по моему методу стоит копейки и первый экз. работает уже порядка двух лет..И денег мне не нужно) А сей пост адресован по сути не вам Уважаемый ) вам видимо проще заменить деталь на новую .. клиент же один хрен оплатит), а новая деталь опять через пару лет выйдет из строя.(
ДОБАВЛЕНО 04/02/2016 18:51 PM
djclyde писал: | oleg1818, запатентовать успел свою разработку? |
если б хотел заработать не идее, не запостил бы сюда тему..
ДОБАВЛЕНО 04/02/2016 18:52 PM
AKVA-TERM писал: | oleg1818, Смысл этой теме? |
Смысл, что бы не тратить деньги и время на поиски на новую деталь.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2016 18:59 PM
Как можно запустить агрегат без давления и заклин насосом? там же защита кругом от дураков? я если честно не встречал, что бы сальник давлением выбило( На Аристонах и иже с ним вполне за безопасностью следят ИМХО |
Юра.Р
oleg1818 ,может поскромней тему нужно было назвать ,как то так -метод ремонта трехходового клапана,а то Я...Много наработок у мастеров есть ремонта клапанов ,турбин,плат и даже датчиков и они понемногу пользуются этим чтоб удешевить стоимость ремонта ,особенно для малоимущих и не кричат сдесь Я. Извените что то задело... : |
oleg1818
Юра.Р писал: | oleg1818 ,может поскромней тему нужно было назвать ,как то так -метод ремонта трехходового клапана,а то Я...Много наработок у мастеров есть ремонта клапанов ,турбин,плат и даже датчиков и они понемногу пользуются этим чтоб удешевить стоимость ремонта ,особенно для малоимущих и не кричат сдесь Я. Извените что то задело... : |
А чего тут скромничать мне?..весь инет перерыл, никто ничего не предложил.. причем вообще ничего..глухо как в танке.. чисто замена.поэтому ложно-скромничать лежа на диване при возможности помочь реально страдающим людям которые не имеют лишних пяти-семи тыс рублей..это не мое кредо. |
Нестор=
oleg1818, уже расскажи по делу----вот я как раз реально страдающий и лишних бабок нету |
Знакомый с монитора
Пока только одно ЛЯ-ЛЯ...
Где же собственно метод и разработка? |
alecs 66
oleg1818, а с трещиной в корпусе тоже восстанавливаешь? |
djclyde
Знакомый с монитора писал: |
метода у МЕТОДИСТА - когда он в своем кабинете, в голове ( в мечтах так сказать )
так что радуемся тому что есть хоть ЛЯ-ЛЯ .....
воббще резона не виже тк в-основном если на этих девайсах сдыхает трехходовой - так дохнет привод или реле им управляющеее , а шток эт крайне редко да и ремкомплеты есть
http://kotel.kr.ua/groopsgvc/Ariston65101288/
есть и по проще - хоть и по одной резиночке |
I.Cherry
oleg1818, давай, выкладывай.. может и вправду пригодится..
Посмотрим.. а потом уже будут комментарии.
А то щас тут начитаешься - а что.. а зачем.. |
oleg1818
alecs 66 писал: | oleg1818, а с трещиной в корпусе тоже восстанавливаешь? |
С трещиной в корпусе клапана ? Это вообще не проблема) Если конечно трещина не разошлась...метод восстановление шестеренок от видеомагнитофонов погугли.)) в прошлом веке десятками приходилось восстанавливать(
ДОБАВЛЕНО 05/02/2016 17:41 PM
I.Cherry писал: | oleg1818, давай, выкладывай.. может и вправду пригодится..
Уж незнаю ребята..Вот в личку пишут запросы, я отвечаю если человеку действительно это надо..а так выкладывать обидятся многие менялы...и тем более клиенты ,тут тоже сидят и будут потом вам всем пальцем тыкать.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2016 17:44 PM
djclyde писал: | Знакомый с монитора писал: |
Я недаром обратил внимание в первом же посте, что инженер который разработал сей узел был недоучка..и новый ремкомплект сдохнет через год полтора. Метод позволяет доработать даже новый клапан, что бы навсегда забыть о проблеме. |
anatol22
djclyde
уши,хвост,копыта!!!
и без коментариев |
I.Cherry
djclyde, |
Мутота |
I.Cherry
xarl, тогда тему в мусорку. |
I.Cherry, пусть повысит ... |
