Юра-1
SAMSUNG блок питания на STR-S6707
Выгорел резистор в обвязке STR-S6707 между 2-4 ногой ничего не осталось не цветной маркировки не номера по схеме, хотя схемы у меня тоже нет. собран без оптопары. Есть у кого такая схема |
grey1
Юра-1
kiwin
Помоему ты что-то путаешь.
6707.rar 349.75 КБ Скачано: 2505 раз(а)
Victoras
Есть SAMSUNG на STR-S6707 шасси P69SA (альбом схем ТВ 10 стр.43).
Там от 4 ноги два резюка (но не к 7).
Перепроверь обвязку, может еще что выгорело, и сам STR. |
Юра-1
Качество не очень между 2и4 вроде расмотрел R811 а номинал не пойму |
Victoras
Юра-1
Спасибо остальное все я уже проверил и поменял. |
Fedek67
сгорел БП samsung ck5341 умерла smr 6707
пробой выходного транзистра в smr6707 нет ни где схемы на него. проверил все меняю, смр ,3 кондюка резистры обвязки первички
схема без оптопар |
Sem
а может STR6707? Тогда есть валом этого |
Fedek67
да я мало обшибся стр
Добавлено 07-12-2004 21:03
кто чем поможет ?
Добавлено 07-12-2004 21:11
Sem где полно то и чего про str6707?? |
Gullit
Sem
Fedek67
спосибо за ссылку |
Fedek67
спосибо за ссылку
Добавлено 07-12-2004 23:20
как можно просто проверить ТПИ не поможете советом новечку в этом деле ?? |
VRV
Fedek67
Всетаки чудес как ктото заметил не бывает у меня тоже убитый трансформатор оказался изматал меня в конец пока не заменил его на новый . |
xren
В таком же блоке сильно калится STR .Блок проверен подетально.Подозрение на ТПИ |
1alex35
boris_tr
Здравствуйте. Телевизор Samsung CK-5035TR шасси не известно.Окончательно пропало изображение ,до этого было так, изображение появится на какое-то время потом пропадет итд,сейчас изображение пропало окончательно а звук есть.Может кто сталкивался с такой ерундой,что за деталь могла выйти из строя.Я не профи поэтому прошу особо не пинать.Строчник FCM-20A015, Str-S6707,TDA8362B,SA5254P/E,D5072.пробовал снимать присоску строчника на трубке после выключения телевизораиз сети бьет сильно токомЗаранее благодарен за грамотные советы,которые помогут найти неисправный элемент. Состав- шасси P69SA-1,Центр. проц-TMS73C127,видео-проц-TDA8362B тюнер-TECC098-5VA14A память-24С02, кадровая-AN5512. редактировал-мастер-ломастер |
