Анатолий Мартынов
CMA ARDO FLSN 105 SW нужен service manual
Либо коды ошибок. Спасибо. |
Мелиор
Для кодов ошибок есть специальная тема. Мануал просто так по первому требованию никто не скинет. Выкладывай свою проблему |
Mitya80
Анатолий Мартынов, Вы на все машины сервис мануалы собираете?Что не тема то сервис мануал |
Анатолий Мартынов
Mitya80 писал: | Анатолий Мартынов, Вы на все машины сервис мануалы собираете?Что не тема то сервис мануал |
Нет не на все. Только на те, которые ремонтирую.
А вы как без сервис мануалов диагностируете?
ДОБАВЛЕНО 09/03/2016 01:41
Мелиор писал: | Для кодов ошибок есть специальная тема. Мануал просто так по первому требованию никто не скинет. Выкладывай свою проблему |
Проблема отсутствие вращения двигателя. При проверке реле на плате, выгорела ULN. Заменил, не помогло... |
рембыттехник
Анатолий Мартынов писал: |
А вы как без сервис мануалов диагностируете? |
Может иногда они и нужны. Но как правило, ими редко когда пользуются. |
Анатолий Мартынов
рембыттехник писал: | Анатолий Мартынов писал: |
Я не так давно начал ремонтировать стиралки. Мне лично, они ОЧЕНЬ помогают... |
Mehanik1986
Анатолий Мартынов писал: | Проблема отсутствие вращения двигателя. При проверке реле на плате, выгорела ULN. Заменил, не помогло... |
Наверно не просто так скорела?
2мин. в гугле дали ответ на твой вопрос |
рембыттехник
Анатолий Мартынов, может тебе проще устроится учеником к опытному мастеру, судя по твоим темам, дров ты наломаешь, потом кто разгребать будет? |
Анатолий Мартынов
рембыттехник писал: | Анатолий Мартынов, может тебе проще устроится учеником к опытному мастеру, судя по твоим темам, дров ты наломаешь, потом кто разгребать будет? |
Обычно я не проверяю на плате. Это было впервые.
Учеником к мастеру не реально. Никто не будет себе конкурента растить...
Скажем научился переферию делать, научусь и модули ремонтировать. Скажем уже на данный момент работают три стиралки, с восстановленными модулями. В ремонте находится еще три. Ардо, аристон и лыжа.
Везде одна и таже причина....
ДОБАВЛЕНО 09/03/2016 02:22
Mehanik1986 писал: | Анатолий Мартынов писал: | Проблема отсутствие вращения двигателя. При проверке реле на плате, выгорела ULN. Заменил, не помогло... |
Гуглил. от инфы идет иногда голова кругом. Систематизирую, учусь, читаю, развиваюсь в этом направлении. В основном от несоответствия "показаний" мастеров на форумах голова кругом. Получается так что все равно "шкурой" все проверяю
Если не трудно, в лс что вы там нашли... |
рембыттехник
Анатолий Мартынов, я сам не мастер, а так любитель, но с твоими познаниями, надо со школьной программы начинать, с закона ома. |
Анатолий Мартынов
рембыттехник писал: | Анатолий Мартынов, я сам не мастер, а так любитель, но с твоими познаниями, надо со школьной программы начинать, с закона ома. |
ну как бы этот закон мне известен. Совсем другое дело возможно я не всегда знаю как правильно его применить, с этим согласен.
А по сути есть что? |
рембыттехник
Засвети модуль - подскажу. |
Анатолий Мартынов
В личку или сюда? |
рембыттехник
Анатолий Мартынов
вот
ДОБАВЛЕНО 09/03/2016 03:07
Прогар был виден на 14-й ноге ULN
DSC_0963.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
395.55 КБ |
Просмотрено: |
195 раз(а) |
DSC_0964.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
324.78 КБ |
Просмотрено: |
153 раз(а) |
рембыттехник
что то я прогара не разглядел? Напряжение мерь на 4 стабилитроне. |
Анатолий Мартынов
так уже заменил. Напряжение сейчас измерю
ДОБАВЛЕНО 09/03/2016 03:30
Подключил всю белую колодку. Ручка выбора программ на нуле (12 часов). При включении в сеть двойной щелчек реле.
Реле проверено пока только одно. Напряжения:
DZ4-6.2 v dc
C1, C6-313v dc
C2,c3-11.87v dc
C9-5.44 v dc
c10-6,21v dc |
рембыттехник
Накуй ты его на машинку поставил? Учись на столе. Подключай 220 в и все, где варистор стоит. Я же тебя попросил на 4 стабилитроне померять? |
Анатолий Мартынов
рембыттехник писал: | Накуй ты его на машинку поставил? Учись на столе. Подключай 220 в и все, где варистор стоит. Я же тебя попросил на 4 стабилитроне померять? |
ну dz4 это ж и есть 4 стабилитрон?? |
рембыттехник
