Rest Trop
Rest Trop
Есть описание работы БП EAX64905501(2.2) в журнале Ремонт и Сервис №10. 2015
В скачанных вариантах без схемы.
Схема есть только в печатных.
У кого есть такой журнал-просьба сделать скрин 8-й страницы. Там схема.
зы. На выходе БП есть 3,3В.
При нажатии "повер" на пинах "pover-on" и drv-on появляется 3,3 В, но 12В, 24В и LED + не появляются.
Откидывал подсветку-то же самое.
Срабатывает защита?
Проц. на команды с ПДУ реагирует. Правда, пока только на одну-ПОВЕР. ) |
Иван Зенин
Автономно БП запускается (отдельно от всего)? |
eduard2
Rest Trop, какой на фиг схема в журнале она в тырнете есть LGP4750-13PL2 EAX64905501(2.2) |
Rest Trop
Иван Зенин писал: | Автономно БП запускается (отдельно от всего)? |
Кинуть перемычку с +3,3 на "pover-on" отключив всё остальное?
ДОБАВЛЕНО 12/02/2016 05:58
eduard2 писал: | Rest Trop, какой на фиг схема в журнале она в тырнете есть LGP4750-13PL2 EAX64905501(2.2) |
Нету. |
Иван Зенин
Rest Trop писал: | Кинуть перемычку с +3,3 на "pover-on" отключив всё остальное? |
Да. |
Rest Trop
Иван Зенин, в автономе на сетевом появляется 395В вместо 310В.
Значит ККМ работает, но ШИМ не выдаёт 24 В необходимых для инвертора питающего лампы подсветки?
12В тоже нет.
Тишина, вобщем.
Пробовал присоединять подсветку-то же самое.
БП виноват?
зы. Непонятно-зачем раздельно идёт 3,3В на "pover-on" и "drv-on"?
Можно было бы их на плате объединить?
Ведь при включении на них одновременно появляется 3,3В.
Нашёл пару схем, примерно совпадающих, но, там немного по другому сделано. |
Иван Зенин
Rest Trop писал: | Получил посылку с новым БП |
Вертай его обратно. Неисправен он. |
Rest Trop
Видимо, придётся.
Хотя, не хочется заморачиваться из-за 2700р.
Пусть лежит-может транзисторы пригодятся.
У нас тут, в райцентре, нет ничего, а ближайший город в 200км. |
Rest Trop
Ааааааа!!!!!!!
За-рА-бо-Та-ЛО!!
Нашёл микротрещину возле шимки!
Всем рахмет!
espec рулит!
зы. tehnoplus3 большой рахмет за БП.
А то я тут уже с хайсенса пытался присобачить инвертор. |
eduard2
Rest Trop
eduard2, хм..
Или у меня гугыл левый или ты волшебник.
скачал, сенкс, может когда-нить пригодится. |
Dim2345
Фигассе "Может быть пригодится"!
Да я специально зарегился на форуме, что бы сказать спасибо Eduard2!
Великое дело - полный комплект документов! |
