yrec77
Доброе время суток .Возникла проблема с ремонтом INDESIT WITL 861 EU. при включении режима стирки она как положен но набирает воду .после набора воды барабан пару раз делает резких оборотов и затихает .и через пять минут опять делает пару оборотов и затихает . но обороты резкие. когда ставлю на отжым включается насос как полагается и опять делает уже по четыре оборота в каждую сторону и затихает. модуль Аркадия . тен. клапана. та чик температуры целые . двигатель менял . грешу на пресостат .Но не уверен че интересно отключаю пресостат тоже самое . хотя без пресостата она должна уйти в ошибку. И ошибок никаких не выбивает . подскажите где может быть зарыта собака. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Цитата: | подскажите где может быть зарыта собака. | где-то здесь
yrec77
evgenii66
yrec77 писал: | ... барабан пару раз делает резких оборотов... грешу на пресостат ...подскажите где может быть зарыта собака. |
Каков вопрос (не мастера), таков и ответ. |
yrec77
извините если уж не так описал . спасибо за поддержку. я так понимаю мастерами рождаются а не становяца. |
Цвиточег
Грешить на прессостат в описанной ситуации менее разумно, чем грешить на Буратино или погоду в Южном Бутово.
Учитывая, что в машинке реализована схема плавной регулировки и контроля оборотов и понимая, что налицо несоответствие этой схеме, нужно копать именно в этом направлении. Точнее, в двух: регулировка оборотов и их контроль.
Как туда приплести прессостат - выше моего разумения. |
yrec77
но без пресостата она ведь должна войти в ошибку. ошибок никаких не выдает. крутнула пару раз и стала . и минут через пять опять крутонет с пресостатом или без него без разницы . а по поводу оборотов набирает но очень быстро . |
шайтан
Виртуоз болгарки
yrec77, исправляй тему согласно Правил, иначе она улетит в |
yrec77
Если не туда попал тогда прошу удалить тему. всем спасибо за помощь. |
шайтан
Виртуоз болгарки
yrec77 писал: | Если не туда попал тогда прошу удалить тему. всем спасибо за помощь. | эт точно - не туда. Здесь клиентам халяву не раздают
Тема в мусор. |
