painter
доброго времени уважаемым профессионалам и любителям.
при запуске любых программ вылазят либо E01 с r-0,
либо E07 с r-0.
в сервистест не входит, выдает ту же ошибку.
у родного УБЛ сопротивление около 600 Ом. менял на другое, 1 кОм. прозванивал провода до УБЛ.
поплавковый датчик не залипший.
сопротивление тэна 26 Ом.
помпа тоже ок.
плата модуля визуально в норме, все элементы без повреждений. в нижнем углу платы в выделенной на фото ниже области на фото был черный "налёт". характер происхождения мне непонятен.
за месяц до возникновения неисправности в стиралке менялись подшипники, внутри корпуса видны разбрызганные следы ржавых капель от шкива в районе вращения. но в районе поплавкового датчика и клапана акваспрея следов "криминала" нет.
что еще можно проверить по периферии и по отдельным элементам модуля? |
рембыттехник
painter писал: | доброго времени уважаемым профессионалам и любителям.
либо E07 с r-0.
А чё это она должна в тест войти? если она видит - что любители до нее домогаются. |
Mitya80
Черный налет-это нормально!Главное что не известковый |
Dima700926
Ну тысячу раз говорилось - каждый должен заниматься своим делом. "Характер происхождения" и ошибки оставь мастеру, пока не доломал. Художник, блин, вольный. |
painter
Специализация - удел насекомых © Роберт Хайнлайн.
если бы каждый занимался своим делом, человечество до сих пор жило бы в пещерах и ковыряло орешки из помёта мамонтов.
буду рад и благодарен постам по теме, флудерастов просьба не драть свои лужёные глотки. |
Рифат
Обыкновенный человек
сука вод ведь назадача-на этом форуме собрались как раз таки одни флудерасты с лужеными глотками |
painter
не только. нормальные люди иногда встречаются . |
painter
маленькие симисторы проверил, все живы. электролиты тоже.
симистор на радиаторе проверил заменой. |
