samsung wf602wobcwq Эко Бабл виноват ли тахо датчик ?!
mr.rembyttekh
Сообщение #1 от 22/02/2016 16:10 цитата
Доброго времени суток . Значится у меня такая проблема ___ СМА самсунг wf602wobcwq эко бабл с начала стирки при заливе воды , двигатель выскакивает на обороты на пару сек. вместе с движком перестаёт идти забор воды ! через мин 10-15 выскакивает снова на большие обороты на пару сек и высвечивает ошибку 3Е (ошибка тахо) но он показывает 43 ом ! если не ошиьаюсь то это правельные значения , или нет ??? зарание спс
samba3554
samba3554
Сообщение #2 от 22/02/2016 16:15 цитата
а тахо там только для сопротивления стоит?
ДОБАВЛЕНО 22/02/2016 17:18
резистор видимо такой таходатчик профессор
mr.rembyttekh
Сообщение #3 от 22/02/2016 16:19 цитата
как кроме сопративления проветь тахо ?
ДОБАВЛЕНО 22/02/2016 16:20
не смешно !
samba3554
samba3554
Сообщение #4 от 22/02/2016 16:34 цитата
его сопротивление - это сопротивление катушки( медного провода) на которой создается ЭДС и в виде переменного тока приходит на плату управления (грубо говоря) . это является своеобразной, обратной связью, между модулем управления и двигателем.при определенных оборотах двигателя, он должен выдавать определенные значения, если все в порядке , смотрите узел "отсечки" стабилизации сигнала с тахо.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2016 17:45
при разной загрузке барабана, изменяется нагрузка на двигатель, следовательно скорость вращения тахо. уменьшается или наоборот увеличивается , но на вход микросхемы приходят строго сформированные сигналы, исходя из данных тахо,и ряда компонентов, которые подают сигнал на микросхему.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2016 18:01
вам следует обратиться в сервисный центр, не мучайте вполне пригодную для ремонта стиральную машину.
samba3554
samba3554
Сообщение #5 от 22/02/2016 17:14 цитата
осциллограф есть ?
111
