fed1986
Всем привет. Не работает строительный фен skil 8005. То есть воздух дует, а температуру не нагоняет... и дисплей не работает... помогите схемой на данный фен... в интернете найти ничего не смог... плата tl-310 |
fed1986
нет и не будет и нечего по всем форумам бегать ... тестера и мозгов для ремонта за глаза. |
Tert
Помогите топикстартеру, заодно и мне поможете, у меня абсолютно такая же проблема с этим Скилом(
Yuritsh
Tert, если не способен разобраться в паре проводов без схемы - и нех туда лезть. |
Tert
Yuritsh, я добавил фото "пары проводов", вдруг найдется желающий мне помочь, на Вас, я так понимаю, рассчитывать не стоит) |
serega-64
Tert, Ну, если тебе поможет. Принесли подобное, цена полтора рубля в деревянных, с мороза внесли в тепло и включили, проработал не более минуты, этт так описАли от чего сдох. Схема на прогр. МК, на просторах инета нет, даже плату упр. на алибабе и подобных не нашел, хотя производство из Китая. Умер МК и шо? Попросили сделать хоть как нибудь. Прикинул, данунах, цена переделки приблизится к цене нового. Ну и в чём смысл ремонта? Вот теперича сиди и прикидывай, захочешь доказать, что ты могЁшь, да не вопрос, вперед. Тока придется со всем этим разбираться и переделывать. С МК программу ты уже не сольешь, а самому разрабатывать, ну как это по мякхше сказать? Ну ты понял. Да если бы и МК был жив, не думаю, что доступ был бы открыт разработчиками. Как то так.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2016 00:46
В первую очередь проверяй питание и генерацию, вдруг повезет, МК не сдох. |
Yuritsh
Tert писал: | Yuritsh, я добавил фото "пары проводов", вдруг найдется желающий мне помочь, на Вас, я так понимаю, рассчитывать не стоит) | Правильно понимаешь. |
djclyde
епт - оно еще и с параметриком ))) мк - труп и к бабке не ходить |
Tert
В общем, стоимость всей электронной лабуды составляет ок. 3500-3900 руб. Нашел в каталогах производителя. Такая же лабуда (серийник тот же) идет на бош, дремель и еще что-то. А поскольку МК ремонтировать я не умею, то идет оно все в баню, а я в магаз - за новым феном (ессно, не скил, бош и еще что-то)
Всем спасибо, кроме Юрича-антикоммушиста, злобный он у вас. |
AValerka
Посмотри исправность стабилитрона на 9 в. Стоит на платке вместе с симистором. |
