LCD Philips 19PFL5403S/60 не работает дежурный режим
Yanik
Сообщение #1 от 03/03/2016 13:13 цитата
Доброго времени суток господа!
Шасси: TCM2.0E LA
MAIN: 40-LDMK35-MAE2XG
БП: PWL20C
Инвертор: JSY-190406-B
Трансформаторы на инвенторе: HVT-086
Видеопроцессор: MT5335
Декодер: MT8295AE
MCU Standby: WT6702F
Audio Amplifier: TDA7266
Фото:http://monitor.espec.ws/section31/topic201867.html
Срок использования-7,5 лет.
При включении в сеть телевизор сразу сам включается в рабочий режим-горит белый индикатор. При нажатии кнопки "Выключить" (с клавиатуры корпуса или с ПДУ) телевизор выключается, индикатор не горит вообще (не переходит в дежурный режим-красный), идёт писк/свист из БП и, через 3-5 минут телевизор включается сам. Если выключать с ПДУ, удерживая кнопку "Выключить" несколько секунд, то переходит типо в "дежурный режим" (индикатор-красный), писк/свист слабый, сам не включается. При включении из этого состояния объект включается, но индикатор продолжает гореть красным.
Полгода назад были заменены конденсаторы(3 по 16V 1000 uF) на плате БП, работал нормально. Недавно был заменён предохранитель F1( маркировка P, 3А) на инверторе, т.к. пропали подсветка и изображение.
Думал, возможно слетела прошивка, обновил, без результата.
SAM выдаёт ошибку 003-uP Control, если верить мануалу. Стал копать в сторону WT6702F.
Замеры в рабочем режиме:
На выходе БП 12,61В и 5,20В
На P805(разъём к клавиатуре и ИК порту) 4 и 5 пины 0,05В и 3,27В
На WT6702F 11 пин 0,03В
На инвертор приходит 12,4В
Замеры в условно дежурном режиме:
На выходе БП 14,04В и 5,05В
На P805(разъём к клавиатуре и ИК порту) 4 и 5 пины 3,31В и 0,51В
На WT6702F 11 пин 3,31В
На инвертор приходит 14,07В
Резисторы перед 11 пином WT6702F по номиналу совпадают со схемой
Подскажите, куда смотреть?
  TCM2.0E LA.pdf  1.31 МБ  Скачано: 285 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 от 03/03/2016 13:17 цитата
Дубль.
