lisnam
Симптомы
Духовой шкаф полностью сенсорный, он включается, загораются и мигают нули, но время выставить невозможно, так как плита не реагирует на нажатия сенсора. Реагирует только на нажатие кнопки температура.
Предполагаю, что слетела прошивка ... |
lisnam, |
Ирина Слава
lisnam, таки скоро юбилей будет как на форуме,а полностью признаваться не желаешь,предполагать это одно,а..другое.Озвучивай какая память попала под подозрение,если SPI 25xxxx,так покажи её.Программный сбой,это то что любит техника Hansa.Есть три варианта:1-найти родную прошивку,2-исправить самому или попросить друга,3-считать, сохранить свою прошивку, очистить и вчистую перезалить свою . |
lalita
Я бы сказал, что программный сбой - это проблема всей навороченной техники с сенсорным управлением. Перепрошивка решает проблему, все верно. Обращайтесь в сервисный центр производителя. |
lalita, |
EG76
Приветствую. Аналогичная проблема. Вызвал мастера из официального сервиса в Москве. Сказал, что замена панели. Подскажите если переспрашивать то где взять код прошивки? |
