sergey19741974
Помогите кто знает!!! Номинал диодов на модуле REMCO 5153,на фото и схеме обведены черным
Yaroslav
Здесь бомжам не помогают |
sergey19741974, |
sergey19741974
Они пробиты. Фото из интернета.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2016 21:46
Бомжам?????????????? |
sergey19741974, |
Yaroslav
Ну, ты же видишь в какой цепи они стоят?
ДОБАВЛЕНО 25/03/2016 22:50
Юра, извини. Не поглядел, что профиль не исправил |
yura14
sergey19741974, в эти цепи пойдут даже Д 226 Б. |
sergey19741974
Электромеханик.
Помогаю людям.
На форум обратился впервые, но пока вижу зря.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2016 21:53
По моим знаниям это N 4148
ДОБАВЛЕНО 25/03/2016 21:57
Yura14 спасибо,я колебался. Так все таки 4148? |
Yaroslav
У тебя схема пере глазами... Да и диоды ли это? |
sergey19741974
Yaroslav, извините неправильно обвел!!!!!!! |
sergey19741974
Нужны номиналы диодов возле релюшек. Если кто знает!!!! |
sergey19741974
sergey19741974 писал: | Yaroslav, извините неправильно обвел!!!!!!! | УМНЫЙ СКАЖЕТ, ДУРАК НЕ ПОЙМЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
DlMON
yura14 писал: | sergey19741974, в эти цепи пойдут даже Д 226 Б. |
Мне кажется что выпрямительные диоды не подходят для этих целей. Если я правильно понимаю, диоды стоят параллельно контактам обмоткам реле... Реле по логике на 12 или 24 вольта. Т.е правильнее будет поставить любой импульсный диод с небольшим запасом по напряжению, например 30В. ??
Отпишитесь плиз кто в теме... Хочется закрыть эту тему
ДОБАВЛЕНО 12/10/2016 11:24
Теория: В схемах где обмотка реле, управляется транзистором, всегда параллельно обмотке включается диод.
Цель: ограничить индуктивные выбросы, чтобы не сгорел управляющий транзистор. При чем важно включать диод противоположно направлению тока через катушку, иначе если включить его по направлению тока, когда транзистор откроется ток через него ничего не будет ограничивать и диод сгорит. |
Serge95
Кому может пригодиться
Схема модуля REMCO COD.5153 REF.215
рисовал сам лет 15 назад, сейчас снова понадобилась, пришлось найти и поправить немного
ДОБАВЛЕНО 05/12/2016 11:28
а диод можно любой из серии КД522, 1N4148, 1N4006 и т.п.
как было выше написано, он служит для перевода в тепло энергии, накопленной в индуктивности катушки реле при выключении транзистора (ЭДС самоиндукции)
REMCO Cod. 5153 REF.215_corrected.pdf 1.88 МБ Скачано: 1121 раз(а)
Serge95
хотел закинуть в файлообменник форума - что-то не получается |
Gregorius
Доброе время! Замучала Ariston CTX1047 с таким модулем. Обрывает режимы вращения барабана на стирке, на отжиме... (с щелчком реле). И потом думает минуту-две. Снова попытка... До успешной. Происходит этот глюк с разной периодичностью, и на разных режимах. То какие то режимы проходит ОК, то на них начинает "глохнуть". Прозвонил и пропаял плату, программатор и провода. Заменял реле, симистор.... Двигатель в норме. Щетки в порядке... Пошерудил. Вроде заработала - дважды подряд отстирала как надо. И по новой начала отключаться Программатор промыл, вскрывать - пока не созрел. ЖДУ спасительный совет. К этой машинке привыкли и осваивать новую пожилым сложно. |
