andrey1979.28.08
Добрый день уважаемые форумчане
Пришел Philips 26PF5321/12
Шасси LC4.31E.AA
матрица T260XW02
состав майн: gm1501-LF, TDA15021H/N1C91, TDA9974AEL, T6TU5XBG-0001, .
Тюнер: UV1318S/A
Напряжения: дежурка 3.3 вольт,
при включении с БП: 3.3в, 5в, 12в ,24в
в майн: 1.8в, 2.5в, 3.3в, 5в, 12в, генератор на 32в - в норме.
Нет изображения (подсветка исправна), звук есть даже меню с пульта выводится на экран и если подключить любой источник т.е антена, HDMI или AV звук есть, изображение отсутствует, ребята кто с такой проблемой сталкивался? Подскажите пожалуйста. |
yarik1981
попробуй для начала прошить eeprom 7207 |
Иван Зенин
Лучше начать с простого - добавить контраст и яркость.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2016 16:02
Опции проверить. |
andrey1979.28.08
Уважаемый модератор я это сделал в первую очередь, пробежался по всем опциям всё в норме. Единственное я не смог попасть в инженерное меню. У вас в архивах написано при работающем телевизоре нажать 052596 +i не проходит, просто первый раз такой странный дефект
ДОБАВЛЕНО 28/03/2016 18:36
yarik1981 нет у меня прошивки под еепромку |
Иван Зенин
Как ты
andrey1979.28.08 писал: | пробежался по всем опциям |
если
andrey1979.28.08 писал: | не смог попасть в инженерное меню | ?
andrey1979.28.08 писал: | 052596 +i |
Покажи, где такое написано? |
jigulin
andrey1979.28.08 в каких архивах на форуме написано вход в сервис: 052596 +i ?????
Все таки наверное в этих: http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/philips-26pf4311s
Надо было еще там это прочитать:Цитата: | Внимание! Пользователям и владельцам телевизоров 26PF4311S/10, не имеющим соответствующей квалификации, знаний и опыта, категорически не рекомендуем попытки самостоятельного ремонта во избежании негативных последствий, которые могут привести к полной неремонтопригодности устройства. |
А если бы внимательно читал мануал то уже давно бы вошел в сервисное меню и проверил и выставил правильные опции.
У Philips всегда вход в сервис 062596 +MENU
А что проблема найти прошивку рабочую?...
Иван Зенин
jigulin, это SDM. Автору надо SAM
jigulin
Согласен. |
yarik1981
andrey1979.28.08
Прошу прощения что так долго не писал, был болен. Телевизор ушел без ремонта так и не смог определить что и как. Уважаемый модератор наверное тему можно закрывать, спасибо огромное еще раз всем участникам. |
