Несовпадает звук с изображением
adri
Сообщение #1 от 29/03/2016 11:46 цитата
Телевизор RAINFORD TV-3788SC шасси ETE-3
Телик работает, все функции регулируются, но при настройке на канал звук не совпадает с качественным изображением. В итоге точтой подстройкой приходится подстраивать звук, но на некоторых каналах это не проходит и получается или звук или изображение..
В пользовательском меню пробовал менять кодировку звука , при любой кодировке звук не пропадает и дефект настройки остается..
Подскажите где еще нужно посмотреть ???
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 29/03/2016 11:51 цитата
Тюнер пропаять тоже на звук влиять может. Больше подсказак дать не могу мало инфы дал
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #3 от 29/03/2016 12:52 цитата
adri, ну а сам чего делал, кроме как с пультом поигрался?
adri
Сообщение #4 от 29/03/2016 12:52 цитата
Тюнер менять не пробовал, а вот прошивки под это шасси подставлял разные и ниодна не пошла, не запускается строчка хоть убей...
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #5 от 29/03/2016 12:58 цитата
adri писал:
Давай состав выкладывай.Согласно базы данных у этой модели другое шасси.
adri
Сообщение #6 от 29/03/2016 15:09 цитата
Да,да извиняюсь шасси там M11D
Состав такой:
Main - M1TPC10205-M11D
UOC - M37221M4-322SP
Memory - 24C16W6
SMPS - STR-S6707
Vertical - LA7840
FBT - BSC25-N1533
HOT - даташит на ST1803DHI
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #7 от 29/03/2016 15:34 цитата
Вот это ремонт бяка Ни одного измерения..шасси одно,а прошивку заливал хрен знает какую.
Про контур вообще ни слова.
REKKA
REKKA
Сообщение #8 от 29/03/2016 16:07 цитата
виктор-теледоктор, Про какой контур Вы ему говорите, Вы что ,не видите он вообще ДАЛЕКИЙ ДАЛЕКИЙ от ремонта
force-13
Сообщение #9 от 29/03/2016 16:13 цитата
виктор-теледоктор писал:
Скорее всего в нём и проблема.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #10 от 29/03/2016 16:18 цитата
adri писал:
шасси ETE-3
adri писал:
Состав такой:
Memory - 24C16W6
SMPS - STR-S6707
Vertical - LA7840
FBT - BSC25-N1533
Ты что, издеваешься? Блин, до чего же клиенты обнаглели.
zzz
