htlhtL
Здравствуйте!
Проблема в следующем --- стиральная машина Electrolux EWS 1046 виснет, то есть то работает. то не работает ( примерно 1 срабатывание на 50 включений ) после включения в сеть и выбора любой программы может зависнуть, набора воды нет..На табло высвечивается время стирки, горят соответствующие индикаторы режимов и ничего не происходит, вода не набирается. ошибка - e34, прессостат менял, ТЭН - рабочий, Что посоветуете? Анатолий |
тю
htlhtL
мастер прессостат заменил |
washdoc
Найдите нормального мастера. |
htlhtL
evgenii66
Какой вопрос, такой ответ (ответ даже лучше). |
htlhtL
спасибо
ДОБАВЛЕНО 12/04/2016 19:45
я так понял, что тем кто понимает - это неинтерсно, а тем кто не понимает - и сказать нечего |
yura14
htlhtL писал: | спасибо
я так понял, что тем кто понимает - это неинтерсно, а тем кто не понимает - и сказать нечего | Это точно ! Кто понимает - работы на 5 мин. Только паяльник нужен. Один тык - и готово !!! Тем более это типовая " неисправность " этой платформы. |
htlhtL
спасибо
ДОБАВЛЕНО 13/04/2016 09:36
добрый день
скудным умишком своим попробывал набрать воды в режиме теста, после этого вышел из теста и включил программу, см отработала |
