микос
Доброго времени суток! Холодильник Whirlpool ARC7290, работает отлично, обе камеры нагоняет , клапан как положено отбивает один щелчок, но это не на долго, проблема проявляется через некоторое время(может через сутки, а может через 2-6 часов, в основном замечалось что раз в сутки такое случалось) клапан начинает щелкать хаотично, вместе с клапаном также стартует вентилятор обдува хо, длится все это 5-30 минут.
Катушка клапана - 1,2 кОм , три датчика : мо 4,2 кОм, хо 2,6 кОм, и один запенен 1,2 кОм , напряжение не проседает.
Поменял электролиты, симистор управления клапаном ACS08 - не помогло
Будем благодарны за подсказку куда копать
P60416-130657.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
227.46 КБ |
Просмотрено: |
161 раз(а) |
P60416-131026.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
301.61 КБ |
Просмотрено: |
162 раз(а) |
[b]микос[/b" куда копать " - вестимо в ходильнике ... |
Klop
микос писал: | ..., и один запенен 1,2 кОм.....Будем благодарны за подсказку куда копать |
вот туда и копайте... |
микос
Klop писал: | микос писал: | ..., и один запенен 1,2 кОм.....Будем благодарны за подсказку куда копать |
Не помогло.
Всем спасибо,холодильник теперь отлично работает без клапана.
Тема закрыта! |
