РЕЗИСТОР1000ОМ
Сообщение #1 от 17/04/2016 08:56 цитата
Добрый день! Мужики така проблема. Телик самсунг LE32C350D1WXRU шасси N82B. Поменял тип тюнера в настройках на тот который нельзя было выставлять, узнал об этом позже. Сам телик на пульт откликается, моргает 5 раз и пауза, потом всё повторяется. Звука нет, изображения нет, подсветка не работает. Как реанимировать сее чудо техники. Помогите пожалуйста. Подскажите в каких местах проверить вольтаж. Идёт ли на ЦП напряжение или нет. С БП на мать подаётся 12.7, 12.7,0,0,5,5. Прошу прощения если что то не так написал я не спец и даже не любитель. Мне не стали делать в сервис центре. Отказали так как я залез в сервис меню. недовольство, огорчение
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 17/04/2016 09:10 цитата
РЕЗИСТОР1000ОМ, У нас ПРАВИЛА http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html у входа для кого?!!!!!!!!!И лучше искать мастера http://monitor.espec.ws/section31/topic195800.html
РЕЗИСТОР1000ОМ
Сообщение #3 от 17/04/2016 11:44 цитата
Мастер не берётся. Вход на БП а выход на CNI801 выход на CNI803, вход на трансформатор и выход с трансформатора инвертера. И управляется ли инвертер с main. Если дело в защите процессора, то есть на его не подаётся напруга, тогда как её обойти.
