РЕЗИСТОР1000ОМ
SAMSUNG LE32C350D1W Шасси N82B
Model Code: LE32C350D1WXRU
MATRIX: T315HA01-DB
MAIN: BN94-02670Q
Tuner: BN40 – 00173A
PSU: BN44 – 00369B
Добрый день! Мужики така проблема. Телик самсунг LE32C350D1WXRU шасси N82B. Поменял тип тюнера в настройках на тот который нельзя было выставлять, узнал об этом позже. Сам телик на пульт откликается, моргает 4 раза и пауза, потом всё повторяется. Звука нет, изображения нет, подсветка не работает. Как реанимировать сее чудо техники. Помогите пожалуйста. Подскажите в каких местах проверить вольтаж. Идёт ли на ЦП напряжение или нет. С БП на мать подаётся 12.48v, 12.48v,0v,0v,5.2v,5.2v. Прошу прощения если что то не так написал я не спец и даже не любитель. Мне не стали делать в сервис центре. Отказали так как я залез в сервис меню.
.rar 4.7 МБ Скачано: 219 раз(а)
REKKA
РЕЗИСТОР1000ОМ
Там нет моего города и даже области.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2016 11:57
Мастер не берётся. Вход на БП а выход на CNI801 выход на CNI803, вход на трансформатор и выход с трансформатора инвертера. И управляется ли инвертер с main. Если дело в защите процессора, то есть на его не подаётся напруга, тогда как её обойти |
Евгений373
РЕЗИСТОР1000ОМ, профиль свой заполни и найдётся мастер. |
РЕЗИСТОР1000ОМ
Мужики а вы кто, что решить проблему онлайн слабо. Или вы высокого мнения о себе, вы спецы или как? Инфы достаточно.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2016 12:17
Можно и схемку подбросить на main. Я не первый такой умник который в сервис меню залез. Прошу помощи а вы к мастеру к мастеру. |
Евгений373
РЕЗИСТОР1000ОМ, стесняюсь спросить, а зачем схема. Телек убит программно и подымается также, не усугубляй ситуацию. Могу дать координаты толкового мастера из Иваново. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
РЕЗИСТОР1000ОМ, Евгений373, прав схема здесь не нужна,здесь надо машинка и нитка! |
РЕЗИСТОР1000ОМ
Да пожалуйста если не затруднит. Буду весьма благодарен.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2016 12:45
Машинку и нитку себе оставьvadim3008, ибо прошивать его уже пытались, это не помогло по этому и отказались от ремонта. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Евгений373
Участник Fux. Если не найдёшь его здесь, то ищи на монитор.нет |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
РЕЗИСТОР1000ОМ писал: | Как реанимировать сее чудо техники. |
легко! Привози сделаю! |
РЕЗИСТОР1000ОМ
vadim3008, нет не моё. Моё в архиве в первом сообщении.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2016 13:01
Где же вы живёте все те, кто легко делает. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Евгений373 писал: | Участник Fux. |
РЕЗИСТОР1000ОМ, поищи в пользователях! |
Евгений373
РЕЗИСТОР1000ОМ, Краснодар . Маляву человечку из Иваново написал, думаю откликнется. |
РЕЗИСТОР1000ОМ
Евгений373, Я нашёл но там не написано откуда он. ОН с Иванова. |
Евгений373
РЕЗИСТОР1000ОМ, да, он с г.Иваново. |
Alfur
РЕЗИСТОР1000ОМ
Всем спасибо! Привезу. Ток скажи как тебя величать. Кого спросить?
А ещё я ток что отключил шлейф от main на БП и вуаля подсветка работает.
Значит проблема в том что проц не запускается.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2016 14:33
А ещё он моргает 3 раза с определённой паузой. |
Alfur
Алексей меня зовут.
Последние полтора года я один там работаю, так что не ошибёшься!  |
РЕЗИСТОР1000ОМ
ОК Возможно завтра притараканю. |
