ПММ Ariston CIS LFT 3214 HX/HA в конце! мойки ошибка 11
DimanX
Сообщение #1 от 21/04/2016 14:11 цитата
dzhansiz писал:
Там два термореле стоит, на разные температуры (конструктивно разные биметаллические пластины).
Вот эти два термореле
Левое реле с красной полосой - защитное, правое - рабочее.
Доброго дня! А эти термореле можно заменить отдельно или только с "улитокой"? Стала появляться ошибка "11" именно после процессам мойки - очевидно перед ополаскиванием или сушкой (смотря какая программа)
ДОБАВЛЕНО 21/04/2016 15:13
И ещё - как вариант - спасёт ли положение, если подключу ПСМ на горячую воду - вроде как режим работы улитки по нагреву должен уменьшиться ...
Сообщение #2 от 21/04/2016 14:35 цитата
DimanX, Профиль.
Нельзя .
dzhansiz
dzhansiz
Сообщение #3 от 21/04/2016 20:45 цитата
Нет, не совсем так. Термостат заменить можно, правда нестандартным образом. Я свой сломавшийся термостат на 100С заменил на KSD-9700, подключил через пускатель с контактами на 20А (KSD-9700 рассчитан на 5А). Работает уже не один год. У Вас дело в другом. У меня была ошибка 10, у Вас 11. Смотрите коды ошибок. 11 - проблема с насосом. Возможно, посторонний предмет в лопасти попал. .Желаю удачи.
