СD NAD-521i не читает диски
Moci
Сообщение #1 от 27/04/2016 12:10 цитата
Доброго всем дня.
Аппарат не читает диски, крутит диск, потом начинает визжать (похоже звук в блоке оптики) и останавливается с надписью на дисплее "no disk".
Что сделано - заменена голова 213с. После этого иногда! читает диск, показывает количество треков, но воспроизвести не может, так же бесконечное верчение диска в попытке прочитать трек. Оптоблоком при включении дергает вниз-вверх. Меня немного смущает отсутствие перемычки J127 в цепи LD от оптики до чипа. Такое ощущение, что ее выкусили бокорезами, довольно грубо. Или это делалось при настройке аппарата?
Прилагаю элемент схемы:
Извиняюсь заранее, если вопрос выглядит смешно.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 27/04/2016 12:53 цитата
Moci, ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
Осилишь - поговорим. Обращаю внимание на пункт по обязательным замерам режимов работы и питания.
ДядяЮра
Сообщение #3 от 27/04/2016 21:06 цитата
Moci, Ну где Ты взял KSS-213? Их рабочих днем с огнем не найдешь!!!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 от 28/04/2016 03:19 цитата
А у меня еще есть. смех
Moci
Сообщение #5 от 28/04/2016 18:28 цитата
ДядяЮра писал:
Взял в местной радиолавке, где завалялся на складе единственный экземпляр. Ес-но, китайского разливу. А как доказать, что он нерабочий?
Кстати, брал у них же лет несколько назад, для замены на NAD-541, тогда все сразу завелось.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2016 19:32
serega-64 писал:
Режимы питания соответствуют штатным. Пульсаций нет.
