locki
плата питания 715g3812-p02-h20-003d поведение ТВ,если не вынимать из розетки то с панели включается и работает, индикатор на морде не работает вообще,если выключить из сети то старт происходит по такому порядку,включил в сеть,выключил через 30сек опять включил все,можно пользоваться (смотреть).При включение в сеть синий индикатор на ипб с низу при первом включение не подает признаков жизни, через 30сек при по вторном включение загорается и секунд через 10 гаснет потом с кнопки на боку стартует без проблем и работает нареканий нет.Шумел инвертор,впаял на оптопару кондюк на 1мкф 50в не шумит
замеры:на С907 в рабочем режиме 350в, в д/р311в после отключения из розетки резко падает
Выходные напряжения:
1. ENA - 1,94V
2. DIM - 1,79V
3. 12V - 12,40V
4. 12V - 12,40V
5. GND - 0
6. GND - 0
7. GND - 0
8. 24V - 25V
9. 24V - 25V
10. S/B - 2,87V
12. 5V - 5,38V
13. 5V - 5,38V
14. POK - не подключен
у кого какие мысли? |
victorx
там доработка нужна или я ошибаюсь? |
locki
вот такая?
victorx
вот
ДОБАВЛЕНО 09/05/2016 09:51
опередил
locki
и кондюк на 1мкф не нужен? |
victorx
locki писал: | и кондюк на 1мкф не нужен? | меняется с824 10N HA 15N |
locki
кндюк в паяный уже на выход IC804,с ним как? |
victorx
locki писал: | кндюк в паяный уже на выход IC804,с ним как? | не знаю,оставь наверно
ДОБАВЛЕНО 09/05/2016 10:23
инвертор шумит из за чево ни буть другого |
Юрий 72
Эта доработка не нужна. Нужно R818 поставить согласно схемы.
А кондюк не 1мкф, а 0.1мкф. |
victorx
да дык про IC804 тема есть |
locki
не понял
ДОБАВЛЕНО 09/05/2016 09:57
R818 поставить на 150К? |
victorx
зачем R818 трогать?нужно дорожку перерезать между R818 и второй ножкой D806 и поставить 20-22к
ДОБАВЛЕНО 09/05/2016 11:08
смотри
Philips SCC_82202.pdf 569.56 КБ Скачано: 1895 раз(а)
locki
locki
хорошая инструкция !!!но она мне не подойдет у меня между R818 и D806 1,5 см ))))) дорожку перерезать
Евгений373
locki, режь по красной линии и ставь в разрыв резистор, что за детский сад, схемы читать не научили?
locki
а,резистор кокой???? с праздником к стаТи!!!!! |
Евгений373
Балшой и красный! Тебе уже нарисовали и носом ткнули, действуй. |
locki
СПС,а резистор какой и куда? можно по подробней? |
REKKA
locki, ты нулевой???????????? ТебеЕвгений373, Ясно сказал и показал .Ты ,опять задаешь идиотские вопросы!!!!!!!!!! |
locki
сори я бухой!!!!
ДОБАВЛЕНО 09/05/2016 16:45
резистор с D806 на R818? к какому пину резистор ставить? |
