412
spectrist
Сообщение #1 от 13/05/2016 17:31 цитата
Телевизор включается есть звук но экран тёмный нет подсветки,стал мерить напряжения на БП все есть кроме DECT-5V(где то около 0,4 вольт),в какое то мгновение появилась подсветка ,померил Dect примерно 2,4 вольта,затем выключил телевизор включил опять нет подсветки и напряжения тоже,откинул провод от разъёма тоже нет напряжения-точнее чуть больше стало около вольта,Собственно вопрос где формируется это напряжение или может его отсутствие связано с выхода из стоя одной из ламп,или может заблокировать защиту (сформировать искусственно 5 вольт).Спасибо.
