leo.46
Микроволновка LG MH-6346RF,без поворотного стола.При работе в режиме микроволн на максимальной мощности ,при загруженной печке(стакан воды,например),происходит искрение(дуга) внизу(под керамической поверхностью,в районе мотора или диссектора.Добраться до этого места невозможно,т.к от магнетрона к днищу идет сварной кожух.Мотор снизу отсоединял,проверял,все нормально.Ось мотора нормально входит в соединение с диссектором,слышно как он вращается.Вскрыть керамику проблематично(она плотно вставлена в резиновый уплотнитель и вскрыть не повредив не получиться,да и жалко портить),печке всего несколько месяцев.Кто-нибудь сталкивался с этим "ЧУДО ТЕХНИКИ"?,если да,то посоветуйте что-нибудь.В отзывах это очень частая проблема данной модели,но вопрос так и остается открытым.Очень надеюсь на Вашу помощь,Уважаемые спецы! |
Yuritsh
leo.46
К великому сожалению,ее нет,но тема острая,уж очень много нареканий по этому поводу.Кстати забыл добавить,что очень сильно при этом греется магнетрон,примерно 120 градусов за 3-5мин.,пробовал другой,та-же картина.Боюсь больше времени,т.к.могут треснуть магниты.В чем дело,даже нет мыслей на этот счет.При этом на готовых рецептах вроде работает нормально и магнетрон не сильно греется. |
igorasrex
leo.46 писал: | происходит искрение |
Обычно между металлическими частями, одни из которых не имеют контакта с корпусом. |
A-SERVICE
leo.46 писал: | К великому сожалению,ее нет,но тема острая,уж очень много нареканий по этому поводу.Кстати забыл добавить,что очень сильно при этом греется магнетрон,примерно 120 градусов за 3-5мин.,пробовал другой,та-же картина.Боюсь больше времени,т.к.могут треснуть магниты.В чем дело,даже нет мыслей на этот счет.При этом на готовых рецептах вроде работает нормально и магнетрон не сильно греется. |
Что означает, что гарантии на нее нет? Сам клиент залез во внутрь что ли?
Отсутствие гарантийного талона, не говорит о том, что гарантия на товар потеряна . Многие гарантийные мастерские принимают товар в гарантийный ремонт, даже если гарантийный талон утерян и не только талон, но и чек. На основании Заявления.
http://vladimir.mk.ru/articles/2013/05/22/857838-esli-garantiynyiy-talon-uteryan.html |
leo.46
и это не совсем так,часто в инструкциях рекомендуют опустить ложку в стакан воды при кипячении в печке или закрыть фольгой части курицы при приготовлении,чтобы не сгорели.а прострел пластиковой крестовины,а прострел стеклянной тарелки,а прострел слюды или дуга в корпус от колпачка волновода(а он фактически заземлен,относительно своего корпуса).СВЧ-это темная лошадка,не всегда в дружбе с физикой.
ДОБАВЛЕНО 17/05/2016 14:38
а что касаемо гарантии,то при отсутствии гарантийного талона и чека,никто с Вами даже разговаривать не станет,сколько бы Вы не топали ногами и ссылались на законы о правах потребителя(но это уже другая тема.) |
leo.46
не понял,что я неправильно сделал,что не указал.почему убираете тему.тема-то острая и нужная многим.но видимо специалисты высокого уровня зашли в тупик,ответить нечем,а посему тему лучше в корзину,так проще. |
leo.46
какие темы,тема у меня одна,сталкивался ли кто с данным вопросом об искрении в данной печке и есть ли на этот счет практические советы.меня интересует только возможность как технически это устранить и в чем может быть причина.конструктивно печь сырая и не ремонтно способная,но это моя версия.добраться под поддон НЕВОЗМОЖНО! соответственно и отремонтировать аккуратно нельзя,только испоганив резинку
ДОБАВЛЕНО 17/05/2016 15:45
Вам просто надо увидеть это чудо своими глазами и убедиться в невозможности лечения.написал на сайт LG,но вразумительного ответа не получил,но данная модель снята с производства.хотя проще бы сделать съемный поддон и тогда решение многих проблем ушло-бы.изобретают хрен знает что,а люди мучаются.
ДОБАВЛЕНО 17/05/2016 15:50
как лечить эту проблему,не приложу ума.вероятно придется отказать клиенту в ремонте.хотя лечение лежит где-то на поверхности.но по-сколько таких аппаратов не много,то и наработок на этот счет мало или их и вовсе нет. |
leo.46, отказывайся. То как таким же образом ... Удаляю. |
leo.46
от чего отказываться и что таким образом,не пойму.Вы сами -то читаете,что пишите.И если лично у Вас нет мыслей на этот счет,это не значит что у других нет.Уверен что решение этой проблемы(прострел),в этой конструкции,еще всплывет и не раз.Просто пока нет спецов по данной конструкции.но 100%-эта тема еще возникнет здесь.Всем спасибо и удачи.а XARL -у,надо быть немного скромнее и тактичнее.
ДОБАВЛЕНО 17/05/2016 16:31
Лечить простые печки ,механику или электронику,большого ума не представляет,с ними справиться даже школьник,просто нужен небольшой опыт.сложности они не представляют(кроме инверторных и с диссекторами,без тарелок).а так все одинаковые по решениям ремонта.Еще раз Всем спасибо! |
Lenchik
leo.46, Вы что, такие микроволновки впервые видите? Значит поздно родились. Все древние советские микроволновки так устроены. Только "пропеллер" вверху. Никогда, ничего не искрило, так как по уму было сделано. Везде всё или заземлено, или зазоры большие "непробиваемые". Ну а тут "утоптали" в минимальные габариты, вот и пробивает. |
