удал
ОлегVL
Сообщение #1 от 20/05/2016 19:06 цитата
Всем привет.
СВЧ PANASONIC NN-G 315 WF.
вот внутренний вид так сказать...
Проблема в том,что при работе печи например на низкой или средней мощности перестали срабатывать периоды откл - вкл. магнетрона ....т.е как регулятор мощности не выставляй а печь работает как на высокой мощности....хотя слышно как срабатывают микрик (тихо щёлкают) но магнетрон не реагирует а продолжает работать в постоянном режиме.
Когда произошла эта поломка, был лёгкий запах горелого (со слов супруги )
если я правильно понял,то проблема в модуле управлении ?
Сообщение #2 от 20/05/2016 19:34 цитата
ОлегVL, это --" Ремонт инверторных СВЧ печей Panasonic"....
ОлегVL
Сообщение #3 от 20/05/2016 19:37 цитата
xarl,
значит нужно новую тему создавать ?
___________________________________
создал новую тему по моей проблеме.
мой пост выше наверное нужно удалить ?
111
111
