Jinlipu 3728. Нужна схема.
Михаил Первый
Сообщение #1 от 13/06/2016 20:28 цитата
Micom - LC863532C 57Z0 Memory - FM24C08A SMPS - 2SD2498 TR Chopper - BCK-60-L001A BCK-60-01A SAW - K2957 Secam - LA7642N Video - LA76818A Vertical - LA78040 Sound - UTC2611 Tuner - VS1-1A5-DK TV/AV - Tube - 37SX115Y22 FBT - BSC25-N3604SA3 BSC25-0177 HOT - TT2190 RGB Amp. - 2SC2482. Не могу скачать схему
Сообщение #2 от 15/06/2016 00:23 цитата
давно свободно в нете они ... да и даром не нужна для ремонта ЭТОГО
Михаил Первый
Сообщение #3 от 15/06/2016 09:33 цитата
KRAB, а как заменить обгоревшие резисторы без схемы? Есть похожие схемы, но они не соответствуют. Там позиции и номиналы другие.
Сообщение #4 от 15/06/2016 15:53 цитата
элементарно, достаточно представлять УЗЕЛ, в котором они установлены ...
Михаил Первый
Сообщение #5 от 15/06/2016 17:56 цитата
Да, узлы на схемах одинаковы. Но у меня узел R441-L441 и C444(C460 у меня) (1*160) совпадают,а R425 (220k) и R462 (1k(?)- у меня) -нет. Кроме этого, с R462 стоит диод D403 в паралель. R462 подгорел и видно только 1-е(корич.) и 3-е (красн.)
ДОБАВЛЕНО 15/06/2016 19:17
кольца. Вероятно, это 1k (сейчас показывает ~3k подгоревший). Уж, извините, 220k и 1k- большая разница. Вероятно, закоротил C444(C460) и в результате обгорели R441, L441 и R462. Может, есть этот кусочек моей схемы
Сообщение #6 от 15/06/2016 23:21 цитата
классика "джинлипиков"
Михаил Первый
Сообщение #7 от 16/06/2016 01:13 цитата
Эта схема у меня есть, но в моем телике немного по другому. Ладно, это сделал- телик заработал, но постоянно меняется яркость (дергается), подобно, как в советском неисправна ЛЗЯС и иногда искривление строк.
