gerdint
rainford tv-2190 нет изображения и звука сервиса тоже, бп +20v нот не греется B+64v изображение красновато зелёный стянуто по горизонтали и вертикали.
Проц LK5140M2A
24C08
Video LA7685
TDA4601 |
SASHATOD
gerdint, Бывает
А ты в правила создания тем не заглядывал?
Таки рядом и база данных есть |
gerdint
Micom - LK5140M2A (47C834N-RB11)
Memory - 24C08
SMPS - TDA4601
Chopper - 36-258740-A02
SAW - F1037C
Secam - LA7640N
Video - LA7685J
Vertical - TA8445K
Sound - AN5265
Tuner - VTSR-7HD06
Band - DBL2044
HOT - 2SD2499
FBT - JF0501-1214A |
gerdint
проще всего отправить в мусорку а сказать или написать руки обломятся или нечего сказать остались только слюни |
киев
Прислонившийся
gerdint, потому что вопросы задаешь, как двоечник. Что сделал для поиска неисправности кроме создания темы? Это простой и надежный БП.
- Петька, прибор?!
- 120!
- Че 120?
- А че прибор?
20, где должно быть 12 и 64, там где 112 или что? Тело доисторическое, смотри литы и цепи регулировки напряжения. |
gerdint
бп +19в,и 110в есть при запуске +20есть а +112в просаживается до 64в нот менял даи проверял рабочий емкостья проверял заменил половину а квадрат не изменился красновато зелёный |
киев
Прислонившийся
Отключаешь строку и проверяешь БП на лампу. Если просаживается - лечишь БП, если нет - включаешь лампу в разрыв питания ТДКСа и убеждаешься, что садит строка. Дальше (или перед этим) проверка вторичных нагрузок ТДКС и http://monitor.espec.ws/section1/topic35785.html |
gerdint
проверил иип недержит нагрузку что проверить можно |
киев
Прислонившийся
Цитата: | емкостья проверял заменил половину | Думаю, что плохо проверял и не ту половину менял. В первую очередь сетевой и выходной по В+. |
gerdint
имено там и менял и тишина не держит сгодня поеду 220\400 куплю |
gerdint
так и есть значит tda4601 да если есть нормальная схема дайте пожалуйста а то у меня есть но очень плохого качества непонятно что за номиналы |
