kpec
Посудомоечная машина Bosch SPV53M00RU/14.
Какое то время посудомойкой не пользовались.
Решили помыть, запустили как обычно. Жена прибежала и говорит что нет воды.
Машинка пищала раз в секунду и горела пиктограмма крана.
Отключил машинку,снял наливной шланг почистил сеточку(была подзабита), в дальнейшем промыл вторую сеточку.
Что в итоге, машинка не хочет выполнять свои функции
После включения, примерно через минуту начинает пищать раз в секунду, затем(через минуту или две) ,как будто заканчивает мойку..... звучит сигнал о завершении мойки показывает на дисплее 0:00 и значек крана.
Машинку разбирал, проверял все трубки и механизмы на грязь,забитость отложениями и прочей гадостью.
Все фильтры чистые, шланги (сливной и наливной) тоже чистые, геркон счетчика воды исправный. Помпа (которую можно рукой пощупать сняв фильтр) легко крутится, волос на ней нет.
Электроклапан (стоящий на входе подачи воды) при начале цикла мойки на ощупь, ощущается что работает видно как наполняется пластиковый бак на левой стенке (правда всего несколько секунд, но я не знаю возможно так и надо). Затем срабатывает клапан слива воды и вода с бака сливается, затем машинка воду сливает, что то там еще жужжит. А затем звучит сигнал о завершении мойки показывает на дисплее 0:00 и значек крана.
Ошибки из памяти стирал, не помогает. Мозги снимал, визуально прогоревших деталей нет.
Не знаю в какую сторону думать. Форум покурил, подобных симптомов не встретил, возможно просмотрел.
Как заставить посудомойку работать?
Или как посмотреть конкретный номер ошибки через сервисное меню? |
regiss
kpec писал: | Ошибки из памяти стирал, |
Озвучте, сударь, хотя бы коды ошибок, которые были в памяти машины. |
kpec
Я так понимаю что пиктограмма крана - это уже ошибка! Ну и Е15 была, налилось мальца воды в поддон, при снятии наливного шланга. |
regiss
kpec писал: | Я так понимаю что пиктограмма крана - это уже ошибка! |
Пиктограмма -это для лохов и домохозяек.
Какая конкретная ошибка в памяти при пиктограмме крана??? |
kpec
regiss
Я так понимаю Вы тут самый умный?
Мне кажется что от Ваших сообщений помощи 0
Давайте оставим это для кого нибудь другого.
Я прекрасно читал форум, и знаю что такие пиктограммы для пользователей. Для крутых парней существует сервисное меню.
Раз вы севвисмэн может напишите как в сервисное меню зайти чтоб посмотреть ошибку не для лохов? Что то по форуму я такой информации не нашел.... все ее скрывают. |
kpec
Как отредактировать заголовок ?
ДОБАВЛЕНО 23/06/2016 13:44
kpec писал: |
Как отредактировать заголовок ? |
Все, нашел! |
wmbasil
Подскажите как решили проблему,..? у меня посудомоечная с такой же ошибкой,.. замучался вручную посуду мыть,.. |
Petch
wmbasil, заполните профиль, может мастер найдётся. |
