KRIKNIK2009
Приветсвую Уважаемые... Проблема заключаеться в следующем: При включении машинки всё норм... Выбираешь режим стирки (допустим быстрый 30) машина начинает набирать воду и набирает до тех пор пока не сработает аварийный уровень и не включиться отсос... Но и при этом вода продолжает лить. Приходилось воду перекрывать чтобы откачать воду и машины.... При отключении питания вода перестаёт лить... Включаешь машину вода наполняется вновь...
Я сначала грешил на прессостат (датчик уровня воды)... Заменил его, но проблемма не ушла((
Была замечена следующая особенность- что вода начинает литься в машинку при закрытии замка... Тоесть замок сработал и электроклапан включает подачу воды... Было выяснено что это розовый с чёрным провод на голубой тройной фишки... Отрезав его, вода не льётся... Вода теперь поступает только в режиме "Полоск+Отжим" причём и уровень набирает норм и сливает... В чём может быть трабла? Грешу на реле, которое рядом с голубым разъёмом 3х контактным... Мож залипло... Вчера начал аккуратно силикон отчищать, чтобы до задней стороны платы добраться... Заранее благодарен за ответ... |
yura14
KRIKNIK2009 писал: | ... Было выяснено что это розовый с чёрным провод на голубой тройной фишки... Отрезав его, вода не льётся.... | Выясняем дальше ... |
KRIKNIK2009
xarl, Заполнил...
ДОБАВЛЕНО 27/06/2016 13:50
yura14 писал: | KRIKNIK2009 писал: | ... Было выяснено что это розовый с чёрным провод на голубой тройной фишки... Отрезав его, вода не льётся.... | Выясняем дальше ... |
А если без шуток? |
KRIKNIK2009, смотри схему СМА... |
KRIKNIK2009
xarl, Вот я сюда и обратился за помощью... Где взять схему? Не пинайте сильно прошу... |
рембыттехник
KRIKNIK2009 писал: | xarl, Вот я сюда и обратился за помощью... Где взять схему? Не пинайте сильно прошу... |
У тебя перед глазами, зарисуй и выложы. А мы легонечко пинка дадим. |
KRIKNIK2009
Просто финансов ща лишних нет на покупку новой стиралки или платы... Может эту машинку ещё можно оживить? |
bbiker
можно. или мастер или продолжаем эксперименты |
KRIKNIK2009
bbiker писал: | можно. или мастер или продолжаем эксперименты |
Экспериментов и не было никаких... Схемку бы глянуть... Что отвечает за включение главного наборного клапана....
Отключение его отрезанием провода временная мера, чтобы не бегать воду перекрывать.... |
KRIKNIK2009
Могу кому нибудь прислать плату для починки... За вознаграждение естественно... Или помогите советами плиз... |
Анатолий Мартынов
Золотое правило- каждый должен заниматься своим делом! |
paronnikov1
Жаль человека, старается ведь, и схемы умеет читать, мож поможем советом, укажем путь
Правда аватарка у него страшная!
Брось этот клубочек, иди по ниточке, она укажет тебе путь |
MPS20
KRIKNIK2009, троллем попахиваете. В вашем заурядном случае схема не нужна. В схемах, гуляющих по интернету и в печатных изданиях, вообще иногда бывает вульгарно наврано . Лично я , даже имея схему, все равно перепроверяю все хотя бы "пищалкой" тестера. А в большинстве случаев схемы, особенно под конкретную модель, не имею вообще, и даже не надеюсь ее выпросить.
Короче, вызванивайте-проверяйте на модуле цепь, что вы перерезали. Скорей всего, ответ найдется быстро.
KRIKNIK2009 писал: | Просто финансов ща лишних нет на покупку новой стиралки или платы... Может эту машинку ещё можно оживить? |
Это вообще копец. Неприкрытая поза с протянутой рукой .
Откройте тему "Люди Добрые, Подайте Христа Ради На Стиральную Машину"
рембыттехник
KRIKNIK2009 писал: | Могу кому нибудь прислать плату для починки... За вознаграждение естественно... |
Высылай, вылечу. А что, в златоглавой мастера перевелись? |
MPS20
рембыттехник, а если у него неожиданно ВДРУГ окажется соответствующий порт процессора "битый"? Заменишь проц? |
рембыттехник
MPS20 писал: | рембыттехник, а если у него соответствующий порт процессора "битый"? Заменишь проц? |
У меня есть возможность донор достать. |
KRIKNIK2009
Ладно... Спасиб всем... Сам справлюсь... Тролем блин обзываете... Норм... Сегодняшний поиск показал, что я не туда копал... Оказывается большая вероятность траблы не в реле как я думал, а в семисторе, который управляет включением эл. клапана налива воды.... Про это сдесь мне даж никто не сказал... Все только ржать горазды! Плату я ещё с силикона не выковорнул... Только края освободил... |
yura14
MPS20 писал: | рембыттехник, а если у него соответствующий порт процессора "битый"? Заменишь проц? | MPS20, много встречал таких процессоров ??? С такими симптомами ??? |
KRIKNIK2009
MPS20 писал: | KRIKNIK2009, троллем попахиваете. В вашем заурядном случае схема не нужна. В схемах, гуляющих по интернету и в печатных изданиях, вообще иногда бывает вульгарно наврано . Лично я , даже имея схему, все равно перепроверяю все хотя бы "пищалкой" тестера. А в большинстве случаев схемы, особенно под конкретную модель, не имею вообще, и даже не надеюсь ее выпросить.
Чтобы прозванить и пищалкой и тестером (всё это имеется) надо плату откавырять... |
